-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Démontage magdyno
Démontage magdyno Empty Démontage magdyno
Message  CLAUDEDEBESAC Mar 2 Aoû 2016 - 20:19
Salut à tous,
Un roulement ( celui côté distri. ) de ma magnéto a eu la mauvaise idée de prendre du jeu ....
Alors démontage de la magnéto récalcitrante pour échange du dit roulement.
Juste une question, pour desserrer l'écrou qui maintient la grosse couronne en céléron ( celle qui entraine le pignon de la dynamo ) il faut desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc normalement ou l'inverse ?
Je bloque bien sûr la couronne avec une pince à bec dans les deux trous prévus à cet effet.
Démontage magdyno Empty magneto
Message  madex 53 Mar 2 Aoû 2016 - 21:02
C est cela même c est un pas à droite.au remontage je met un peu de frein filet.
n oublie pas déposer le pickup et le charbon de masse.....ca c est vu..
Démontage magdyno Empty Re: Démontage magdyno
Message  CLAUDEDEBESAC Jeu 4 Aoû 2016 - 12:11
Merci à toi,
Drôlement serrés les roulements sur leur axe, va falloir que j'y aille doucement.
Message  madex 53 Jeu 4 Aoû 2016 - 12:27
Faut sur ton tu te fasse un bon arraché roulement.
