Batterie C11 1952
Batterie C11 1952
Ma batterie est naze sur mon C11 et en cherchant bien j'ai un doute sur la batterie de remplacement...
la revue technique indique une 6V 12ah, est-ce trouvable facilement ?
Sur DraganFly ils conseillent un 6V 6ah..... si vous avez une info plus fiable ce serait parfait !!!!
A+
A+
John38- Messages : 95
Re: Batterie C11 1952
http://www.batterie-bms.com/moto-scooter-quad/844-batterie-moto-b49-6-6v-10ah.html
6v10AH ou 6V12AH c'est bon , tu as la même dynamo que les séries B A M elle est sensée débiter 10A.
single malt- Messages : 2558
D'origine Lucas, c'est une PU7E/9, 6v, 12Ah, dimensions L x l x h : 156x87x161.
Se rapprochant très fort, donnée d'ailleurs pour des BSA GS qui ont la même dynamo :
http://www.batterie-moto-france.com/fr/batterie-moto/10943-batterie-moto-b38-6a-6v-12ah.html
Elle se fixera sans problème dans le porte batterie de la C11.
Petit bémol, elle n'est plus toute noire comme à l'origine. On peut l'habiller avec un morceau de chambre à air.
Sinon, les anglais utilisent beaucoup des boites, répliques de batterie d'origine, avec une batterie gel à l'intérieur. Ces batteries peuvent être montée dans n'importe quelle position et s'adapter facilement dans la boite.
http://www.petersclassicbikeparts.nl/index1.html
CAV- Messages : 508
encore mieux!
http://www.pilesbatteries.com/index.php?page=p&ref=PB10473&sf=15&tr=googleshopping&gclid=CPv3mtThjM4CFc4V0wodrzwLDQ
le top en qualité + que 5 ans de vie autre chose que les LP...
Je vais passer ma commande rapidos pour faire craquer le veille !
Batterie C11
J'ai trouvé chez APL batteries , 60230 , Chambly, une remplaçante parfaite pour ma C11SL Il suffit de limer2 encoches sur le capot pour passer les fils.
ref : AR 005 18
ref : AR 005 18
Didier BEC Q- Messages : 1
» batterie pour moteur electrique
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» question batterie
» fixation batterie
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» question batterie
» fixation batterie
