pompe à huila A65
pompe à huila A65 Empty pompe à huila A65
Message  dayto le Sam 4 Juin 2016 - 17:17
Y a t'il un moyen pour tester une pompe à huile D'A 65 .Je m'explique au démontage pour une réfection de la boite à vitesse je me suis aperçu que la pièce qui entraine le cable de compte tour était cassée . Sur un autre moteur récupéré il y a longtemps j'ai la pompe avec cette pièce en bon état . Je pourrai changer juste ce morceau mais il y a un jonc assez coton à sortir alors je me posait la question ;comment savoir si cette pompe marche bien ? Pour ainsi la remonter directe (plus simple) . merci
dayto
pompe à huila A65 Empty Re: pompe à huila A65
Message  STAR TWIN le Dim 5 Juin 2016 - 9:35
Il y a toujours moyen de tester une pompe à huile à condition d'avoir l'outillage dédié qui convient et c'est là le problème. J'ai testé il y a longtemps des pompes de voitures à l'aide d'un kit fabriqué à partir d'un carter d'huile. On chauffait l'huile, on serrait l'entraînement de la pompe dans le mandrin d'une perceuse à colonne et c'était parti. Mais on avait une donnée essentielle fournie par le manuel constructeur : le débit par minute à un régime donné. Ce qui n'est pas précisé dans le manuel BSA.
J'ai trouvé ça mais pas de photo jointe   http://www.shopevengineering.com/techtips.htm   Voir la note en fin d'article à propos du couple de serrage de l'écrou de vis sans fin.
Je me suis toujours contenté de suivre les indications du manuel : démontage, contrôle visuel, rectif de la semelle etc... et c'est déjà bien du travail. Je suppose que l'entraînement de tachymètre a cassé en essayant de sortir le carter avec l'entraînement en place, ce que j'ai la première fois.  Pas de témoin de pression d'huile sur les premiers modèles, ça en dit long sur l'intérêt que l'usine accordait à ce sujet, mais l'augmentation de la puissance sans changer la base du moteur a changé la donne.
Message  lightning le Dim 5 Juin 2016 - 11:09
Je ne dirai pas mieux que Star Twin .
Contrôler à la main si elle tourne trop libre ou au contraire trop dur une petite résistance n'ai pas un défaut sinon démontage contrôle visuel des pièces et surfaçage de la plaque si besoin
Message  gigi le Dim 5 Juin 2016 - 19:38
En tous cas , les données d'EVengineering , c'est du sérieux, c'est un nom reconnu chez les amateurs de monos BSAunit (dont la pompe à huile est très semblable )
Message  STAR TWIN le Dim 5 Juin 2016 - 20:57
Tester la pompe avant de la reposer permettrait de l'innocenter en cas de déficit de pression d'huile, mais sur une A65 il y a d'autres raisons pour que ça arrive dont une bien connue. Il ne faut pas non plus aggraver la légende, ce moteur s'avère suffisamment solide à condition qu'il tombe dans des bonnes mains.
Si la pompe tourne librement sans point dur, il serait judicieux de la monter telle quelle sur le moteur et de remplir le réservoir d'huile pour constater si elle est exempte de fuites. Pourquoi pas mettre de l'huile moderne genre 10w30 pour accélérer la descente.  Perso jamais fait ce genre de test mais je l'ai vu sur le Net où on ne trouve pas de des âneries. Je crois bien que EV commercialise des corps en acier pour la rénovation des pompes BSA.
pompe à huila A65 Empty Bsa
Message  madex 53 le Lun 6 Juin 2016 - 18:53
Et la bille en sortie de pompe si c est en état elle est censé empêcher la descente d huile.non?
Message  STAR TWIN le Lun 6 Juin 2016 - 19:14
Bien sur, mais la moindre impureté sur le siège empêche la bille de faire son job. Le "wet sumping" concerne en premier lieu les pompes à engrenages qui par construction ne peuvent être totalement étanches à l'arrêt du moteur.  J'ai vu sur le Britbike Forum l'idée selon laquelle le phénomène se produirait surtout lorsque les manetons sont positionnés au point bas. Je crois surtout que c'est d'abord la pompe ou le clapet qui sont responsables, sachant que même avec un moteur au top on y a droit de temps en temps. Le meilleur remède est de sortir la machine une fois par semaine.
Message  madex 53 le Lun 6 Juin 2016 - 19:47
C est exactement ce que je pense et ce que j aplique et l huile reste dans le cadre .
Je fait le maxi en bsa la voiture pour la nécessité.
Message  STAR TWIN le Lun 6 Juin 2016 - 20:42
De toutes manières pour avoir une BSA en état de rouler il faut vraiment le vouloir, et ne pas avoir envie de la faire péter après relèverait de la bizarrerie.  Pas besoin de jouer les roule toujours, une simple balade quand la météo est d'accord suffit largement pour maintenir la bécane et le bonhomme en état de marche.
Message  madex 53 le Lun 6 Juin 2016 - 21:15
Moi c est ma moto toutes distances..
Me serai je tromper de monture.jusque la tous ce que j ai modifié tiens la route.
On verra en juillet j ai un week end de 1200km et quelque.
C est l essai suprême. Shocked
Message  dayto le Lun 6 Juin 2016 - 21:32
Merci de vos réponses ,je vais choisir de remonter la pompe complète . Pour ce qui est de rouler j'ai déjà fait pas mal de grands virons avec et j'espère bien continuer .J'ai le vieux projet d'aller au TT avec . Ca devrai le faire .C'est une moto très agréable sur les grands parcours elle tiens tranquille un 110 de croisière ,à cette vitesse le moteur ronronne gentiment c'est moins fatiguant qu'avec la daytona .Pour le voyage au TT je pense laisser la daytona à mon fils .(bon d'ici là faut que je refasse le moteur ).
dayto
