donc, remontage...
+11
CHRIST OFF
earl sète
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: donc, remontage...
avec les échelles c'est quand même beaucoup plus facileearl sète a écrit:
à remonter !
rollmops- Messages : 425
Bsa
Joli travail ca brille la suite s annonce bien.
C'est conforme ces ecrous de belles ?
jean-luc a écrit:C'est conforme ces ecrous de belles ?
c'était ceux qui étaient en place depuis au mois 1953, date gravée dans les carters moteur, je n'ai pas cherché plus loin, vu que les vis n'étaient pas étirées, j'ai donc remonté les mêmes écrous.
tu les voyais comment les écrous?
earl sète- Messages : 171
rollmops a écrit:avec les échelles c'est quand même beaucoup plus facileearl sète a écrit:
à remonter !
Ca se monte mais ça fait un peu bizarre, un cylindre oscillant avec la culasse coulissante
pollux a écrit:Ca se monte mais ça fait un peu bizarre, un cylindre oscillant avec la culasse coulissante
bidouille d'époque sur une machine utilitaire, destinée aux fauchmans qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une 4 cv
earl sète a écrit:jean-luc a écrit:C'est conforme ces ecrous de belles ?
Pas des écrous à créneaux , mais c'était une Road Rocket de 56 ayant été déjà ouverte.
J'avais changé les vis et écrous.
la mienne a été ouverte, les carter ne sont pas d'origine, et les cylindres non plus, donc, les boulons de bielles peuvent provenir d'un autre modèle, mais lequel? mystère
earl sète a écrit:la mienne a été ouverte, les carter ne sont pas d'origine, et les cylindres non plus, donc, les boulons de bielles peuvent provenir d'un autre modèle, mais lequel? mystère
Les écrous à créneaux comme ceux-ci , en théorie, sont ne sont pas trop faits pour travailler en traction.
En mettre des neufs aurait été une bonne idée.
Maintenant, si c'est des pièces d'un montage d'origine sur les premiers twins ...
les vis sont percées pour le passage du fil de fer, donc prévues pour les écrous crénelés, ça semble être un montage d'usine et d'origine, mais lequel, la question reste posée...
après une recherche rapide chez dragan j'ai trouvé
ref 67-224/ 67-272
Castle type big-end nut for original bolts & our new ones POUR A7 et A10
les écrous crénelés de têtes de bielles, sont un montage d'origine;)
ref 67-224/ 67-272
CAV- Messages : 563
Est ce que les archers du Roi sont montés au créneau ?
En plus d'être montés au Loctite
gigi- Messages : 2873
pour résumer: les archers sont-ils bien montés ?
gigi a écrit:Est ce que les archers du Roi sont montés au créneau ?
écrous crénelés et loctite, c'est comme ceinture et bretelle
c'est comme ceinture et bretelle Cool
un mec qui porte une ceinture et des bretelles n'est pas sûr de son futal !!
single malt- Messages : 3240
apres contrôle sur la part liste, le freinage était fait par des goupilles plutôt que
par du fil à freiner.
jean-luc a écrit:apres contrôle sur la part liste, le freinage était fait par des goupilles plutôt que
entortillé par l’ex premier couteau d'Offenstadt, ça devrait le faire
» demontage carter
» remontage fourche C11
» Remontage BSA A7 1957
» Remontage bas-moteur A7
» Remontage roues A10
Page 1 sur 3
