Amortisseur de couple
Salut à tous,
Suite à mes premiers tours de roues, le moteur monte bien dans le tours, la boite aussi, mais à l'inverse c'est une vraie catastrophe ......
On dirait que la transmission va explosé, gros bruit de frottements sur le carter primaire.
J'ai de l'hule neuve 80/90.
Que faire ?
D'avance merci pour vos réponses.
Patrick.
Que faire ?
Patrick.
Big dream- Messages : 48
Re: Amortisseur de couple
Est-ce que la chaîne primaire est tendue correctement, ni trop, ni trop peu (environ 1 cm, à vérifier en plusieurs positions des pignons)?
Les axes de blocage de la boîte sont ils bien serrés?
philippe c- Messages : 594
La chaine est bien réglée, mais en démontant j'ai vu que le système de ressort en bout de vilebrequin touche sur le carter.
Pourtant il n'est pas desserré ?
Cela à usiné le fond du carter.
Bsa
Soit tu as du jeux latéral a ton villo soit le moteur a été ouvert et ton villo est deporté ou tu n as pas le bon carter primaire.
Sur les carter allu il y a une calle entre le carter et le bas moteur.
Voir aussi si des rondelles ont été rajouter a l amortisseur de couple ce qui l élargira bien Sur.
Bon taf.
Bon taf.
madex 53- Messages : 1150
» Compatibilité moyeux 690-->EXC
» Escalade vs Couple
» couple et autoblo
» Amortisseur ou barre fixe?
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» couple et autoblo
