question bete....
question bete....
Je me vais me faire pourrir, mais dans l'absolue, je ne dois pas être le seul a me poser la question lol.
J'ai lu la revue technique de ma c11 et je n'ai pas trouvé la réponse.
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, le niveau d'huile dans le réservoir doit être environ à 5 voir 6 cm en dessous du trou de retour de l'huile.
C'est bien ca ?
C'est bien ca ?
gasper69100- Messages : 18
Re: question bete....
tu mets la quantité requise: 4 pints 2.25l et ça te donne ton niveau d'huile, autrement tu remplis jusqu'a 1.5 cm sous le trou du retour d'huile.
single malt- Messages : 3240
merci pour ta réponse.
J'ai donc mis trop d'huile dans le réservoir.
quel est le risque de rouler ainsi ?
tu n'as pas a prendre de risques tu en retires ! tu dois toujours voir ton retour d'huile couler.
» Une petite question ?
» Question ?
» La question qui tue .................
» question carbu
» Question électrique ...
» Question ?
» question carbu
