M20
M20 Empty M20
Message  François m20 Jeu 17 Mar 2016 - 22:57
Après quelques travaux sur ma bsa m20, je tente en vain de la remettre en route.....
J'ai démonté le carbu et passé à l'ultra son, j'ai contrôlé la bougie, j ai de l'allumage .... J en perd mon latin... Elle pète un coup puis rien d'autre
Pouvez vous m aider s'il vous plait je ne sais plus quoi faire
Cordialement
François
François m20
M20 Empty Re: M20
Message  pollux Ven 18 Mar 2016 - 12:16
Vérifies le calage de l'allumage en pleine avance, et que tu es en cycle compression, ça doit souffler par le trou de la bougie, si c'est pas le cas, recommence. Very Happy
M20 Empty m20
Message  fred Sam 19 Mar 2016 - 16:16
slt
elle fonctionnait avant ? , tu as demonté quoi ? il vaut mieux dans ces cas la refaire le chemin en ar pour trouver ce qui ne marche pas ...quand on en saura plus on pourra de donner un conseil avisé !
M20 Empty Re: M20
Message  François m20 Sam 19 Mar 2016 - 19:26
Bonsoir
Merci de tous vos conseils, je vais refaire un calage demain matin
Elle fonctionnait très bien avant
J ai refais tout l embrayage, distribution, carbu
Je vous tiens au courant en tout cas
François m20
M20 Empty Re: M20
Message  François m20 Dim 20 Mar 2016 - 18:29
Bon la moto démarre super bien et tourne correctement c'était bien l avance qui n allais pas ....
Par contre j ai un soucis sur l embrayage,
J ai changé le plateau D embrayage car les dents étaient cassé et remis les disques car ils me semblaient encore en bonne état apres un bon nettoyage.
J ai aussi changé le couvercle de la boite de vitesse car celui ci était cassé et réparé par l ancien propriétaire.
Le soucis c est que Ca ne débraye plus...
Quelles sont les réglages à effectuer car je n ai touché que à la vis située au niveau du levier d embrayage (côté couvercle de boite)
Si je vis de trop la moto commence à débrayer mais je ne peux plus kicker car l embrayage glisse
Est ce que les disques sont hs ?
Merci de vos réponses!
Cordialement
François
François m20
M20 Empty Brayon
Message  fred Dim 20 Mar 2016 - 20:59
Vérifier partlist en main le bon empilement des disques lisses et et garnis
Vérifie que tous les disques coulisse bien dans les créneaux de la cloche au besoin rectifier doucement à la lime les créneaux de cloche et même ceux des disques si il le faut
Il faut que le ressort (si modèle mono ressort) soi serrer à fond par l'écrou central , si c'est un modèle six ressorts il doivent être serrer uniformément jusqu'à ce qu l'on puisse kicker sans que ça patine
Souvent la tige est usé il faut la remplacer alors
Sur le modèle mono ressort la bille au fond de la coupelle de poussée est souvent morte aussi il aussi la changer
Fred
M20 Empty Re: M20
Message  François m20 Dim 20 Mar 2016 - 21:53
Je vais regarder le serrage de l écrou centrale je crois qu il n est pas serrer à fond
Pour l ordre des disques je l avait remonter avec le tm en main donc je suis sur que c est bon et aucune pièces ne forcé pour être mis en place, je vais mesurer la tige pour voir
Je vous tiens au courant merci beaucoup
François m20
M20 Empty Re: M20
Message  François m20 Jeu 31 Mar 2016 - 14:18
bonjour fred,
effectivement le ressort centrale n'était pas serré à fond..., cela corrigé, je kick sans que ca patine et une fois la moto en route et sur béquille centrale, elle débraye comme avant!!
reste plus qu'a faire les derniers réglages en étant dessus.
merci beaucoup,
François m20
M20 Empty Re: M20
Message  François m20 Mar 26 Avr 2016 - 10:22
bonjour,
j'ai encore quelques réglages à faire sur l'embrayage mais sinon nickel, la voilà de nouveau sur les routes!!! plus qu'a fiabiliser pour les cérémonies de juin prochain
merci pour tout vos conseils!!!! Very Happy Very Happy M20 Img_2510
François m20
M20 Empty Re: M20
Message  pollux Mer 27 Avr 2016 - 14:05
Bravo, elle est superbe en version militaire.
M20 Empty Re: M20
Message  François m20 Mer 27 Avr 2016 - 16:37
Merci beaucoup!!!
J arrive enfin à ce que je voulais
François m20
M20 Empty Bsa
Message  madex 53 Mer 27 Avr 2016 - 17:29
Bien vrai cette machine est superbement bien restaurée.
Ca fait plaisir à voir. Very Happy
M20 Empty Re: M20
