-22%
Borne de jeu d’arcade Street Fighter 2 – Arcade 1UP + réhausseur
272 € 350 €
batterie 3 Ah
batterie 3 Ah Empty batterie 3 Ah
Message  earl sète le Ven 29 Avr - 13:47
ça être suffisant?
il semblerait que ce soit celle qui rentre impec dans la boite Rolling Eyes
earl sète
batterie 3 Ah Empty Re: batterie 3 Ah
Message  single malt le Ven 29 Avr - 14:02
ça pas être suffisant, toi y en a monter batterie 10Ah en 6v sinon boite a volts kaput rapidement!!
Message  earl sète le Ven 29 Avr - 18:37
moi pas en 6V , moi barbare passé en 12V Wink
batterie lithyum solise?
earl sète
Message  single malt le Sam 30 Avr - 22:56
et tu as quoi comme générateur et régulateur sur ta BSA? apparemment il faut un chargeur a part pour cette technologie c'est valable pour la compète pour des compétiteurs comme Clubman ou le Denis Rolling Eyes
Message  earl sète le Sam 30 Avr - 23:56
dynamo et régulateur électronique, renseignements glanés de ci de là, ça doit marcher sur mon tréteau, les solises se montent en lieu et place des batteries au plomb.
le chargeur spécial, c'est pour les recharges sur le secteur;)
earl sète
