Et maintenant: resserrage culasse.
J'ouvre un nouveau sujet qui découle du précédent. C'est le resserrage de la culasse de la A7. A combien de Km faut-il envisager le resserrage de la culasse? Je viens de passer les 518 Km.
gafauval- Messages : 524
et maintenant...resserage culasse
re-salut !
aux premiers 800 kms normalement, mais si t'apercois que ça suinte un peu avant au niveau du joint de culasse , tu peux resserer un chouia , en attendant les 800 kms!....mais pas obligé sauf si ça coule vraiment plus que de raison...
j'ai vu une norton inter(nationnal) qui pissait l'huile tellement que ça faisait plaisir à voir,' au moins y avait de l'huile dans ...(et sur) le moteur!
et ca l'empechait pas de tourner comme une horloge et du tonnerre de dieu, en courses afamac vintages(dans les années1978/1980, ah le bon temps ! )
Maintenant que t'as fait 500 bornes ,faire ta 1ère vidange moteur en rodage,et celle de la boite de vitesse aussi si refaite aussi, et vérfier et resserer ,si necessaire, tous les boulons et vis ,( à cause des vibrations ), et notament et spécialement ceux du moteur et support moteur , ceux des tubes et pots d'échappements ,ceux du carbu et pipes d'admission, controler jeux aux culbuteurs ,serrage et reglagesvis patinées ,réglages de freins ( tendeurs),tension des chaines primaire et secondaires , etc , etc
voilà, voilà....!
no smileys today , je sais c'est ...plus drole ! :-/
enfin juste un pour la ...route !... snif !.....
salut !
NB: petite précision,pour le rodage , j'ai lu ne pas tirer à fond jusqu'à 1.500 miles, ou 2.400 kms,
après ....OUI !
voilà, voilà....!
salut !
après ....OUI !
Invité- Invité
Re: Et maintenant: resserrage culasse.
Merci de ces précisions. Je ne voudrais pas en remettre une couche mais lire ta prose sans gadget, c'est quand même moins fatiguant.
RE-
tu sais koa ?,
en fait , t'es un "boute- en- train",.........
.............( toi. !)...
hein?
( ça rime ! ) ;-)
si tu le dis ...! :-/
au fait , je sais pas si ça existe pour le bsa A7,
mais as-tu une RTM sur ce modèle ou le fameux haynes en anglais ?...(misère !)
( équivalent)
je dis ça ....comme ça !.... ,
MAIS... ça peut aider !
je dirai meme plus , c'est une CONDITION .....sine et koa none !, ( comme dans la chanson de gainsbourgh S. ! ;-) )
et à moins d'etre un génie en mécanique et meme comme ça .....
....c'est pas de trop !
......surtout SUR une anglaise ......
.....mé là , certains vont dire que je suis q'une ........mauvaise langue :-/
mais j'assume , signe et persiste !
salut et ...oublies pas de ressérer les boulons ! ;-) ... y touti quanti !
At chao !
tu sais koa ?,
hein?
( ça rime ! ) ;-)
( équivalent)
At chao !
Invité- Invité
» Maintenant elle démarre bien ... mais
» CT les Belges y sont maintenant contraints dans 2 cas
» culasse B31
» Culasse M20-21
» culasse de ma A7
» culasse B31
» Culasse M20-21
» culasse de ma A7
