Allumage programmable à 20€
Message  PhLoutrel le Mer 30 Mar 2016 - 21:04
je pense que ce module d'allumage à capteur Hall et Nano Arduino peut intéresser certains d'entre nous.
On entre la courbe d'avance désirée, l'avance est calculée en temps réel et la commutation de la bobine s'effectue via un Igbt, quasi indestructible ... Smile
Les détails sont sur:
http://a110a.free.fr/SPIP172/plan.php3
Chapitre Aepl-duino
L'ensemble des composants coûte moins de 20€.
Si la programmation de l'Arduino n'est pas votre truc, envoyez le moi par la poste avec la courbe sur papier , je vous le renverrai programmé, gracieusement faut il le préciser?
PS Travaux en cours
Une variante de l'allumage pour les bobines de moins de 3 ohms, dites 'électronique'.
Pour ne pas les griller ces bobines réclament un temps de charge limité, autour de 3 millisecondes, et non un dwell classique de 2/3 de période avec des vis platinées, ou la coupure de 1ms seulement du système actuel...
PhLoutrel
Re: Allumage programmable à 20€
Message  larosaie le Jeu 31 Mar 2016 - 14:36
Très intéressant cet allumage et surtout pas cher.
Merci encore pour cette réalisation et nous faire partager tes travaux.
Bsa
Message  madex 53 le Jeu 31 Mar 2016 - 16:33
C est très intéressant mon Boyer commence à merdouiller.
Qu' en est il de la fabrication pour un novice? Avec de faible connaissances..
Câblage circuit imprimé?merci. Very Happy
Message  PhLoutrel le Jeu 31 Mar 2016 - 19:14
Sympa ton commentaire, merci Wink
C'est tellement simple, nulle besoin de circuit imprimé: la photo montre une plaque à trous standard (espacement 2.5mm).
Il t'en faut  5x5 cm , un support de circuit intégré 32 trous , 15 mm d'espacement (le Nano a 30 pattes).
Attention les pattes du Nano ne rentrent  pas dans les supports de qualité dits 'tulipe'!
Il faut les support de bas de gamme, dits "à lyre". Voir St Quentin Radio par exemple
En fait tu m'as donné l'idée d'ajouter en Annexe 3 quelques détails de réalisation, tu peux donc y aller voir Smile
PhLoutrel
Message  PhLoutrel le Mer 6 Avr 2016 - 0:54
La version de ce jour, 5/4/2016, permet de choisir entre 3 types de Dwell:
--1 ms de coupure de bobine, ça chauffe la bobine mais certaines tiennent le coup....
-- 3ms de temps de charge fixe, à tous les régimes,  pour les bobines à basse résistance (0.5 à 2.5ohms environ) dites "electroniques"
--2/3 de charge, 1/3 ouvert comme sur un allumage à rupteur
Sur
chapitre AEPL-duino
PhLoutrel
Bsa
Message  madex 53 le Mer 6 Avr 2016 - 12:23
Bonjour les composants sont commandés pour 3 allumage.
Voir si je vait m en sortir c est l aventure. Embarassed
Message  PhLoutrel le Mer 6 Avr 2016 - 17:33
Bravo madex53, 3 d'un coup, belle preuve de confiance,tu ne mollis pas! Very Happy
Je serai là au cas où... Laughing
Si c'est du 12V et du Nano Asiatique, surtout ajoute le régulateur 7805, 5V...comme indiqué dans le texte.
PhLoutrel
Bsa
Message  madex 53 le Mer 6 Avr 2016 - 19:07
J ai commandé pour 3 au complet.
.l A65t fera le cobaye et si satisfait je continu pour un T100 Daytona et un 750 commando a un copain .
Faut occuper sa retraite. Very Happy
Message  PhLoutrel le Jeu 7 Avr 2016 - 10:16
J'espère que ça marchera sinon je vais me faire des ennemis!!!! Embarassed Smile
PhLoutrel
Message  larosaie le Jeu 7 Avr 2016 - 14:32
Pour un moteur twin il faut donc une bobine double sortie avec une étincelle perdue par tour moteur.
Message  bouvmuche le Jeu 7 Avr 2016 - 21:40
Alors la tu me donnes envie.
J'avais réalisé il y a plus de 15 ans un allumage électronique AEPL première mouture pour ma matra 530, et qui m'avait alors donné que des satisfactions , surtout que j'avais alors plusieurs PIC programmé avec des courbes différentes, et j'avais alors particulièrement aprecié le partage via le net.
Là encore, vu la modicité des coûts de réalisation, on peut facilement réaliser plusieurs modules et s'amuser .
Merci encore de partager toutes ces réalisations passionnantes. sunny
bouvmuche
Message  PhLoutrel le Jeu 7 Avr 2016 - 22:02
Oui tout à fait car une cible sur un vilo c'est le minimum, donc étincelle tous les 360°.
Sauf si l'on  a un  capteur sur l'arbre à cames, on ne peut savoir de quel cylindre il s'agit...quoique on pourrait  concevoir un logiciel qui essaie au démarrage un cylindre et si ça ne tourne pas trop bien se décale sur l'autre mais cela parait de la bidouille ...
Cette étincelle "perdue" ne coûte pas cher en énergie car elle saute assez tôt, à la pression atmosphérique, comparée à la "vraie" qui doit frayer son chemin dans du mélange  air/essence comprimé dans la culasse.
bouvmuche
Vraiment sympathique ce témoignage d'un des premiers utilisateurs... Very Happy
D'ici un jour ou deux, il y aura la fonction "courbe décalée +1, +2, etc degrés" avec simplement un potard de 100 kohms relié au Nano, et près du volant.
Donc, au vol, ou pourra tester des modifications d'avance.
Si tu as toujours ton AEPL de base je peux  l'adapter au capteur Hall, mais honnêtement le nouveau modèle à base d'Arduino est plus souple et plus performant...
PhLoutrel
Message  bouvmuche le Jeu 7 Avr 2016 - 22:10
Tu es vraiment un mec "en or"  Very Happy
Malheureusement, j'au du me séparer de mes voitures (une 530 et une murena) faute de place dans le garage de ma résidence actuelle.
Depuis, je me venge sur des motos, moins encombrantes.... Laughing
bouvmuche
Message  PhLoutrel le Ven 8 Avr 2016 - 12:28
Arrête, j'ai les chevilles qui enflent.... Embarassed  Embarassed  Laughing
Désolé pour la "perte " de tes jouets à 4 roues, mais les motos c'est super aussi...
PhLoutrel
Bsa
Message  madex 53 le Ven 8 Avr 2016 - 19:25
Bonjour rupture arduino pas avant 2 semaines.
Je doit passer en moin négatif a ce que j ai comprit... Rolling Eyes
Message  PhLoutrel le Ven 8 Avr 2016 - 20:36
C'est long 2 semaines...
Oui, la masse négative est un must et ça risque de ne pas être simple je suppose.
PhLoutrel
Bsa
Message  madex 53 le Ven 8 Avr 2016 - 21:49
Sur ma bsa c est assez simple pour inversser la polarité le régulateur les rupteurs et babines. Je pense c est tous.contrôle du klaxon.
Rupteur comme le Boyer m a lâché j ai monté le plateau avec des rupteurs de mob la norton a roulée des années comme cela. Smile
Message  PhLoutrel le Sam 9 Avr 2016 - 10:11
Effectivement et je vois qu tu es rodé à la manœuvre... Wink
PhLoutrel
Inversion de polarité
Message  calm le Sam 9 Avr 2016 - 10:21
Madex,
il va te falloir des ampoules avec le - à la masse ...      Very Happy Very Happy Very Happy
calm
Bsa
Message  madex 53 le Sam 9 Avr 2016 - 10:50
calm a écrit:Madex,
Et oui ca va pas être facile à trouver.
Les rupteur lucas d aujourd on est toujour en réglage et contrôle ca bouge trop usure des touchons.
Donc 2 rupteur Peugeot 103.on reperce le plateau d origine et ca roule très bien on tient facile 8000km en toute confiance.
On régulateur étant prélevé d un 600 cbr il devrai s acomoder du retour en masse négative. tongue tongue
Message  STAR TWIN le Sam 9 Avr 2016 - 14:34
madex 53 a écrit:Sur ma bsa c'est assez simple pour inverser la polarité le régulateur les rupteurs et babines. Je pense c est tous. Smile
Et la batterie Very Happy
Le patin des rupteurs s'use au début du fait qu'il se rode.  Ensuite nettement moins, c'est ce que j'ai toujours constaté sur mes autos à allumage classique que j'utilise encore. Après 5000 km, l'usure est conséquente, ensuite rien de tel après 10.000 km. Un zeste de graisse pour chaîne sur les cames est évidemment indispensable, c'est la règle.  Le problème de l'usure due au rodage se compense facilement en donnant deux degrés de plus au montage.
En vérité le principal problème des rupteurs est l'érosion des pastilles de contact qui lui ne peut se corriger, et n'impacte pas uniquement l'avance.  Ca peut s'arranger
Rien de révolutionnaire, c'est l'équivalent du Cartier bien connu des amateurs d'autos anciennes. Sauf que là c'est trois fois moins cher et qu'en prime on a droit à la masse positive et à l'ampoule LED qui va permettre de caler l'avance. On reste dans de la technologie des 80, on n'échappe pas à l'électronique, mais il y a quelques avantages. Si le boîtier foire, et c'est le risque principal, on repasse facilement en allumage classique histoire d'éviter la dépanneuse. Avec une batterie pas au top ça démarre quand même, plutôt intéressant pour une machine qui ne sort pas tous les jours.
La bobine double sortie est facultative, mais dans le cas de la A65 elle libère la place d'une bobine standard pour caser le boîtier ce qui rend la LED visible lors des vérifications d'allumage. Tout ça est évidemment payant, mais quand on restaure une machine de 50 ans il vaut mieux oublier la calculette.
Message  PhLoutrel le Sam 9 Avr 2016 - 21:26
La version du 9/4/16 permet de connecter un potard de 100 kohms et la masse pour translater la courbe d'avance de quelques degrés, "au vol".
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=142
Un site intéressant sur l'historique (15 ans déjà!) d'allumages électroniques et d'injection.
http://pquillon.chez-alice.fr/
PhLoutrel
allumage
Message  madex 53 le Dim 5 Mar 2017 - 20:07
pas beaucoup de nouvelle de cet allumage moi j ai abandonné faute de reussir la programmation.
il y en a qui ont eut le dernier mot ?
Message  PhLoutrel le Dim 5 Mar 2017 - 20:22
Bonjour Madex
je peux t'aider par mail si tu veux:
philippe.loutrel@laposte.net
PhLoutrel
