carbu Wassel
carbu Wassel Empty carbu Wassel
Message  jeanbuell le Sam 26 Mar 2016 - 9:30
donc pour faire simple , l Amal standard de la B 33 est un peu vieux, il faut que je vois si chez Amal le boisseau est dispo, bref, ....
est il possible de mettre un wassel en tout point identique a un concentric, sans trop de modifs?
et si c est un rapport fiable et économe, par rapport a un Amal?
merci de vos réponses
Jean
jeanbuell
jeanbuell
carbu Wassel Empty Re: carbu Wassel
Message  single malt le Sam 26 Mar 2016 - 9:56
sur le principe oui! avec les mêmes réglages boisseau cran aiguille gicleur... après faut voir la qualité.
Il yen a sur ce forum qui ont du en acheter ,ils te donneront leur avis. Quand a moi je n'ai pas encore usé mes vieux Amaux
Message  jeanbuell le Sam 26 Mar 2016 - 11:44
très bien merci Wink
jeanbuell
jeanbuell
Message  CLAUDEDEBESAC le Lun 28 Mar 2016 - 23:13
Avant d'acheter du neuf, es-tu sûr que celui dont tu disposes est vraiment H.S. ?
Si le boisseau n'a pas trop de jeu, un bon nettoyage au citron, échange des joints aiguilles gicleurs et ça peut le faire.
Burlen fournit tout ce qu'il faut en pièces détachées.
Certains ont eu des problème avec du Wassel neuf ( je sais de quoi je cause ...... Suspect ), il est des fois préférable de refaire un vieux carbu.
Message  jeanbuell le Mar 29 Mar 2016 - 9:04
faut que je démonte un peu pour voir, mais aux dire de mon père , il semble bien rincé du boisseau qui n est pas dispo chez Amal, j attends une réponse de leur part
jeanbuell
jeanbuell
Message  jeanbuell le Dim 3 Avr 2016 - 18:50
c est bien le site où j ai demandé, le jet block du pré unit ne se fait pas seul , il faut acheter le carbu complet...
Puis je le faire rectifier par quelqu un de compétent ?
Je pense monter un Amal concentric en 28 mm et voir par la suite pour remettre le standard dans les clous
jeanbuell
jeanbuell
Message  jeanbuell le Jeu 5 Mai 2016 - 7:31
des nouvelles , j ai acheté un Amal concentric chez Chatokine, j ai eu Franck au téléphone qui a été très sympa
il m a réglé le carbu pour la B33 reste plus qu a démonter le Haut moteur pour voir et refaire rouler cette brêle
jeanbuell
jeanbuell
Message  jean-luc le Jeu 5 Mai 2016 - 9:47
jeanbuell a écrit:des nouvelles , j ai acheté un Amal concentric chez Chatokine, j ai eu Franck au téléphone qui a été très sympa
Quelle taille le nouveau concentric ?
Quel prix, si c'est pas indiscret ?
Si ça fonctionne bien, tu laisseras le concentric sur la moto, et l'originel dans la vitrine. Laughing
Message  jeanbuell le Ven 6 Mai 2016 - 7:14
alors dans l ordre c est un 28 mm, a 190 euros livré et réglé et je pense dans un premier temps faire de la sorte
mais comme je n aime pas abandonné, je vais le refaire quand même le vieux Amal Wink
jeanbuell
jeanbuell
