mise en route de 250 BSA C11 XT
mise en route de 250 BSA C11 XT Empty mise en route de 250 BSA C11 XT
Message  lazzerini serge le Jeu 17 Mar 2016 - 18:58
BONJOUR A TOUS
je viens d installer un contacteur interrupteur lucas plc5 quant je met le contact l avertisseur sonore ce met en marche; cela provient il d un mauvais
branchement? ou d autre chose ?
CORDIALEMENT
SERGE
lazzerini serge
mise en route de 250 BSA C11 XT Empty Re: mise en route de 250 BSA C11 XT
Message  gigi le Ven 18 Mar 2016 - 8:19
Erreur dans le branchement ou avertisseur envoûté , à toi de voir ... Suspect
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.wdbsa.nl%2Fimages%2Fwiringdiagram.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.wdbsa.nl%2Fwd-wiring.htm&h=1133&w=1000&tbnid=J_F2SwVywCOV6M%3A&docid=WYmWDvgte0tN4M&ei=x6zrVp_DAob7UtHtocgL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=582&page=1&start=0&ndsp=33&ved=0ahUKEwjfwoDp2cnLAhWGvRQKHdF2CLkQrQMIJDAC
En regardant le diagramme , on voit que c'est la mise à la masse du claqueson qui le fait chanter ...est ce que ton claqueson est isolé et uniquement à la masse quand tu appuies sur le bouton du guidon ?
Message  lazzerini serge le Ven 18 Mar 2016 - 16:19
bonjour GIGI
merci pour ta réponse, car je suis loin d etre une lumière en électricité
cordialement
SERGE
lazzerini serge
Message  CAV le Ven 18 Mar 2016 - 16:39
mise en route de 250 BSA C11 XT Mini_937758Sanstitre3
XT correspondrait à un culbuté de 46/47 à fourche télescopique. Selon les années les C10/C11 peuvent être avec le + ou le - à la masse.
La lampe témoin d'allumage se trouve sur les ampèremètres avec un fond transparent, principalement ceux avec un cercle rouge (red dot) sur le cadran (introuvable et/ou hors de prix).
Message  lazzerini serge le Sam 19 Mar 2016 - 16:27
bonjour CAV
je te remercie pour tes précisions
cordialement
SERGE
lazzerini serge
