RE gros soucis tige de culbu A7
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
RE gros soucis tige de culbu A7  - Page 2 Empty Re: RE gros soucis tige de culbu A7
Message  STAR TWIN le Sam 7 Mai 2016 - 21:51
Je n'ai jamais eu ce genre de problème, donc pas de retour d'expérience. Nous savons que la seule arrivée d'huile aux guides se fait via le graissage les culbuteurs, ce qui pose la question du retour d'huile à la culasse. Hypothèse corroborée par le fait que le problème semble se balader d'une soupape à l'autre.
Message  lightning le Dim 8 Mai 2016 - 1:29
Bonjour à tous .
Tu avais passé un coup d'alésoir dans tes guides après les avoir monté ?
Message  jean-luc le Dim 8 Mai 2016 - 9:01
STAR TWIN a écrit:C'est donc encore un problème de grippage de la queue de soupape. Les guides sont en fonte et non en acier, ce sont les plus surs en principe car ils ont moins besoin de graissage que ceux en bronze. Je commence à me demander si les soupapes sont bien des BSA.
C'est pas le bronze qui a des propriétés "autolubrifiantes" ? Rolling Eyes
Le guide qui s'écaillait de l'intérieur et bloquait la soupape sur mon B33 était en fonte.
Plus de problèmes avec des guides en bronze.
Message  STAR TWIN le Dim 8 Mai 2016 - 10:20
C'est ce que je croyais aussi, jusqu'au où le grand Claude (Corbeau) m'a expliqué que sur les avant guerre avec les culbus à l'air libre le guide fonte est incontournable si on ne veut avoir des déboires. Les guides en bronze (d'origine sur A65) que j'ai posé sur mes culasse offrent certes un meilleur glissement propice aux performances (?) mais s'usent assez vite, j'en ai eu la preuve. Les guides fonte s'usent moins vite, mais la queue de soupape paye la différence, le choix entre les deux options est donc une affaire individuelle. Après, on peut se dire qu'un meilleur coulissement des soupapes est bénéfique pour l'ensemble de la distribution, ce qui n'est pas faux. Pas facile de dépatouiller tout ça.
Perso je trouve qu'il est plus facile de changer les soupapes que les guides, opération "fatigante" pour les culasses quinquagénaires qui n'ont pas besoin de ça.  Si on veut fiabiliser la distribution, il y a d'autres modifications bien plus efficaces que l'option guides bronze.
Message  jean-luc le Dim 8 Mai 2016 - 10:46
Les guides sont en fonte dans notre cas.
Regarde si l'intérieur du guide ne s'écaille pas, et si il y a des traces de grippage sur la queue de soupape.
Message  CHRIST OFF le Lun 9 Mai 2016 - 9:22
Salut,que les guides vieillissent mal au bout de quelques années je veux bien mais pas au bout de quelques kms..???? Idea
CHRIST OFF
CHRIST OFF
Message  jean-luc le Lun 9 Mai 2016 - 10:20
CHRIST OFF a écrit:Salut,que les guides vieillissent mal au bout de quelques années je veux bien mais pas au bout de quelques kms..???? Idea
Si la fonderie des guides en fonte est pourrie, ça peut s'écailler tout de suite.
Inspecte, mesure, et tu sauras. Wink
Si ta soupape reste bloquée, même après refroidissement, c'est qu'il y a un sérieux coincement, car les ressorts de soupape ne sont pas en guimauve.
Message  STAR TWIN le Lun 9 Mai 2016 - 10:56
Voilà le genre de problème qui montre l'intérêt des pièces NOS. Ca va devenir compliqué de bricoler nos trapanelles, les moins mordus finirons par jeter l'éponge.
Message  CHRIST OFF le Lun 9 Mai 2016 - 11:04
Je suis à 2 doigts de jeter l'éponge....
CHRIST OFF
CHRIST OFF
RE gros soucis tige de culbu A7  - Page 2 Empty Bsa
Message  madex 53 le Lun 9 Mai 2016 - 11:30
Bonjour tu monte tes guides.Tu fait contrôler tes jeux guides et soupapes allesage et ca doit le faire.
passe par un pro pour ne pas tatoner et être sur.
Et gafe a la longueur de tes guides pour les ressors spires jointives faut du jeux.
Et roule.
Message  CHRIST OFF le Lun 9 Mai 2016 - 11:39
Ok mais quel "genre" de pro? pro de l'anglaise?pro de la rectif ?
CHRIST OFF
CHRIST OFF
Message  madex 53 le Lun 9 Mai 2016 - 11:44
Un usineur en mécanique generale de bonne reputation.
J ai eut ca sur un T100 très récemment guidé neuf .mise à côté corecte depui le gar a fait 600km.sans soucis.
Ah si on a mit une bonne huile moteur en même temp.
Message  madex 53 le Lun 9 Mai 2016 - 12:03
Moi quand je fait ces travaux c est direct u sineur le gars prend des guides correspondant pour voitures et les usine pour bien faire.
Jamais de soucis si tu as le graissage correct.
Guides moderne essence moderne donc pour moi huile moderne compatible HD en non synthèse.
Message  single malt le Lun 9 Mai 2016 - 14:32
lorsque tu déposes ton boitier culbus est ce que l'intérieur de la culasse; ressorts ;guide sont gras , présence d'huile .
Message  lightning le Lun 9 Mai 2016 - 14:49
C'est bien pour cela que je demandais si tu avais passé un alésoir dans les guides ,encore faut il en avoir un sous la main, quand on les change soi même ce que fera un pro d'office car les guides se déforment au montage d'ou la nécessité de les aléser une fois en place.
Message  CHRIST OFF le Lun 9 Mai 2016 - 16:22
single malt a écrit:lorsque tu déposes ton boitier culbus  est ce que l'intérieur de la culasse;  ressorts ;guide sont gras , présence d'huile .
Oui le bloc culbus est bien lubrifié,maintenant je pense comme certain sur le forum que le pb vient du fait que je n'ai pas passer un coup d'alésoir dans les guides,maintenant à s'avoir si j'en recommende chez de Groot??
CHRIST OFF
CHRIST OFF
Message  STAR TWIN le Lun 9 Mai 2016 - 17:32
Puisque les guides grippent, il faudrait les aléser. Après l'opération seront-ils HS ?   Pas si sur.
Deux ou quatre roues, même combat http://www.amicale-salmson.org/phorum/read.php?1,15853,15875
Message  single malt le Lun 9 Mai 2016 - 17:49
tu mesures le diamètre des queues de soupapes et tu ajoutes 1/10 pour l'alésage des guides et là tu es peinard.
un alésoir de 8 mm devrait faire l'affaire.
Message  CHRIST OFF le Mer 11 Mai 2016 - 10:22
Bonjour,je viens d'avoir des news de chez de Groot.Pour lui il n'y a pas de soucis avec les guides mais mon probleme pourrait venir de l'essence....???
CHRIST OFF
CHRIST OFF
Message  madex 53 le Mer 11 Mai 2016 - 11:20
Bonjour voit un coup d alesoir avant tous.une norton commando en guide fonte prend toute les essences sans aditif avec des joint queues de soupapes sur l admissions et jamais de soucis.
Message  jean-luc le Mer 11 Mai 2016 - 11:36
madex 53 a écrit:Bonjour voit un coup d alesoir avant tous.une norton commando en guide fonte prend toute les essences sans aditif  avec des joint queues de soupapes sur l admissions et jamais de soucis.
+1 !
Si les guides sont des bonnes dimensions externes, et qu'ils sont bien montés, ton problème ne peut venir que de la qualité de ces guides, ou du non-alésage post-installation.
Regarde si ils ne s'écaillent pas, et si les queues de soupape n'ont pas morflé.
Puis passe un coup d'alésoir dedans. Si tu retires de la matière, c'est que le souci venait de là.
Message  CHRIST OFF le Mer 11 Mai 2016 - 12:16
Ok merci pour les infos,cette après midi je passe à un atelier de rectification à coté de chez moi.
CHRIST OFF
CHRIST OFF
