rupteur b31
rupteur b31
Bonjour , j'ai remonter l'embrayage , les vitesses passent mieux on dirai mais dans le garage seulement ,il pleut dehors . j'ai voulu changer mes vis platinées ,filtage agrandi au niveau de l' enclume, trop gros pour visser la pièce neuve , je cherche donc un moyen de fixation et de réglage ou le remplacement , pas évident. Il faut le retour a la masse . Elle démarre quand même avec du teflon entourer autour du pas de vis . La pièce porte le numéro 460051 . Merci
ardi_44- Messages : 78
Rupteur
J ai réparé ce genre de pièces avec un insert si tu parle de la vis qui sert de rupteur.
Met une photo je n ai la réf des pièces magdino.
madex 53- Messages : 1150
rupteur
O ui c'est la pièce vissée qui sert de reglage , je l'ai cassé , je recommande un autre et poserai un insert . Le reglage n'ai plus a la masse mais elle tourne quand meme bizard non ? merci pour l'insert .
» rupteur xmax
» Z'allumage electronik
» Détection du freinage
» Bobine H.T z500
» Ma simca P60 de 1964!
» Bobine H.T z500
