COUPLE DE SERRAGE BSA C11
Salut quelqu'un connaîtrait-il les couples et l'ordre de serrage pour que je puisse remonter cylindre et culasse sur une BSA 250 C11 ?
Merci d'avance
à+
François
Merci d'avance
à+
François
François86- Messages : 16
single malt- Messages : 2553
Re: COUPLE DE SERRAGE BSA C11
Super !
Merci beaucoup
à+
François
Merci beaucoup
à+
François
Le couple de serrage dépend du diamètre du goujon, du filetage et de la qualité du métal. Constat basé sur le croisement des tableaux publiés par les fournisseurs de visserie et les indication de la RTA de mes autos. Le couple de serrage vise à exploiter l'élasticité du métal sans la dépasser, ce qui demande pas mal de précautions si on veut un serrage équilibré.
A partir des caractéristiques des vis de culasse, tu dois pouvoir trouver les bons serrages.
Voir ce tableau en métrique et pas anglais. http://www.machinetoolhelp.com/Repairing/bolt-torque-chart.html
Pour illustrer ce qui est écrit plus haut, le couple pour M6 en grade 8.8 est de 7.1 pounds/foot qui correspondent à 0.981 kilogrammes/mètres. La RTA de la R5 dit : 1 Kgm pour ces vis.
C'est toujours 1/4 de tour avant que ça casse . Je rigole mais mon premier patron disait ça , en 1972 il avait 70 ans et c'était un sacré mécanicien . Il roulait encore à l'époque avec une BUGATTI et une TALBOT .
clubman- Messages : 240
La "bonne franquette" est peut-être acceptable s'agissant d'un mécano professionnel qui serre des culasses tous les jours. Idem pour un ajusteur qui a "le 1/100 au bout des doigts" et n'attend que confirmation des instruments de mesure quand il ne s'en passe pas allègrement. Mais en temps qu'amateur, lorsque je vois ce qui se passe au resserrage des 1000 km je m'en remets uniquement aux soins de préparation et à la clé dynamo. Et malgré ça on n'est pas à l'abri d'une surprise mais c'est quand-même moins fréquent.
Salut à tous
Merci pour votre aide. Avec toutes ces infos je devrais réussir à m'en sortir.
Des news bientôt quand le moteur sera remis en place...
à+
François
à+
François
» Couple de serrage culasse cool head ?
» Couple de serrage bras oscillant avec kit roulements
» Couple de serrage
» couple de serrage culasse 404 moteur m180 am 1967
» Quel est le couple de serrage de la roue avant ?
» Couple de serrage
