Magneto basse tension pour B33
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Magneto basse tension pour B33
Re,
Pour les condensateurs voilà ou j'ai acheté les miens, cela fait un petit moment qu'il est monté sur un cyclomoteur, et il marche toujours, maintenant il faudra voir avec le temps.
http://www.ebay.fr/itm/100pcs-MURATA-0-22uF-630V-Capacitors-Size-2220-GRM55DR72J224KW01L-D178-/121217387937?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c391e8da1
larosaie- Messages : 256
Bsa
Alors bobine novi de la meule du curé il m en reste 2 dont une neuve.
madex 53- Messages : 1152
autrement plus pro il y a ça, finalement pour un même résultat que la conversion mob a quatre sous!
http://www.ebay.com/itm/SRM-ENGINEERING-ELECTRONIC-IGNITION-KIT-MAG-KIT-2-FOR-LUCAS-MO1-/321694200031?hash=item4ae677f0df:g:i7oAAOSwrklVAdB5&vxp=mtr
single malt- Messages : 2558
Bobinage
Bonjour j ai du retard sur mon bobinage.
Doit on isoler les couches successives de spires en court de bobinage.
Une rangée on isole ainsi de suite.
Comme l'a dis plus haut "Larosaie", il est préférable d'isoler entre les couches. Perso je ne l'ai pas fait,par contre, comme j'avais une bombe de vernis, j'ai bien chargé la bobine finie, le vernis a bien pénétré entres les différentes couches de spires et a formé un bloc après séchage
J'ai également fait un tour de "chatterton" autour de la bobine finie pour prévenir la centrifugation du bobinage aux hautes vitesses de rotation
Pour l'instant ça marche très bien, ca démarre toujours au premier coup de kick, j'ai pourtant mis une bougie froide,une Bosch W5 AC
denis- Messages : 188
charerton contre force centrifuge et chaleur.
est ce que vous pensez ce que je pense?
Le "Chatterton", c'est ce qu'il y a dans tous les induits des moteurs electriques.Ce n'est pas du "scotch pvc" qui fond à la chaleur, c'est toilé, c'est tres resistant à la dechirure et à la chaleur. pas de risques c'est utilisé depuis des décennies
dans mon montage,c'est surtout pour securiser le fil qui va des vis au pick-up, le reste de la bobine ne risquant rien car noyé dans le vernis
Bobinage
Moi je pense je vait solidifier le bobinage terminé par un genre enveloppe style mastic polyester du moin pour les abords des cablages.
pour le bobinage proprement dit ça ne sert à rien c'est solide fais comme Denis.
Une goutte de colle à la jonction de la piste du bobineau c'est bon!
Bobinage
Quel genre de vernit avez vous utiliser pour le colage des fils c est un bon systheme également.
Très intéressantes vos modifications, de mémoire il me semble que les bobiniers quand ils refont des induits, trempent les dits induits dans le vernis. Je prends note des conseils car je n'en suis pas encore au moteur....
belette- Messages : 82
condensateur
salut
a la lecture de ce post je vois "la personne sur le forum de mob qui fabrique les condos ...... "
le Forum : http://www.ventilxp.com/forumv2/
la personne : son pseudo Flucky
il vend pour 6 euros des condos ultra puissant et résistants , ideal pour tous les montage batterie bobine ou volant magnétique , je lui en ai déja achété 2 .... génial et increvable !!!!
effectivement TOUS les condos "classique " que l'on peut acheter aujourd'hui dure 10 minutes ou 6 mois ...... de la mer.......de la vraie !
flucky fait aussi de la déco autocollante sur mesure (filets , logos .... ) des stickers sympas , beau , pas cher .....
Fred
Fred
fred- Messages : 610
vous pouvez y aller sans retenue , c'est un copain
PATRICK LR- Messages : 156
Salut
pour l'instant ma "bidouille" fonctionne toujours de maniere impecable, demarrage au 1er coup de kick
pour le condensateur je monte un ducellier ou marque equivalente 0,22 µ farad que l'on trouvait dans tous les allumeurs avant la generalisation de l'allumage electronique
mais ils commencent à etre difficiles à trouver chez les revendeurs auto
Lucas refabrique des condensateurs de qualité.
http://www.lucasclassicmotorcycle.com/prod_details.html?sa=LU4
je me lance aussi dans la modification d'une magnéto en basse tension,
je vais mettre des photos des opérations pour mettre en images ce qui a été dit et peut être motiver d'autres personnes!
Sur cette photo la magnéto vient d'être démontée.On peux voir l'outil fabriqué pour extraire la bague interne du roulement (à la base c'est une mini presse artisanale)
Je me pose une question sur la jonction entre la bobine et le pick up. le fil rentre dans le pick up par un trou mais comment et il maintenu et est ce qu'il faut faire quelque chose de spécial pour que le contact soit bon?
Et maintenant l'induit débobiné et le condensateur. J'ai bien fait de démonter cette magnéto car sous la résine le bobinage était remplit de vert de gris.
J'ai aussi réalisé le test de la boussole;l'aiguille est à 45° donc c'est tout bon.
Il ne reste plus qu'à se mettre en quête du chatterton et du fil!
Dernière édition par bounard le Mar 19 Sep - 19:59, édité 1 fois (Raison : faute d'ortographe)
bounard- Messages : 148
Induit
Moi j ai eut le fil de cuivre chez un rebobineur j ai isolé les couches successive avec un adhésif toilé de La meme provenance.l induit terminé est passé au vernissage et cuisson au four.
C est tres bien comme résultat.
Mes bobines au final ne convienne pas ( hs)
Comme je ne suit pas en rideau je reporte pour trouver la bonne bobine.
Le sujet ayant refait surface mes bobines sont loin des 3 omhs.donc étincelles faiblardes.
J ai opte pour le condo britchpark à voir pour la compatibilité.
bravo Sylvain ! jusque là tu as tout bon, le fil qui entre dans la bague collectrice est libre, quand tu feras entrer le nouveau fil tu mettras une goutte de colle ou de résine a l'entée.tu vérifieras a l'ohmmetre qu'il est bien en contact avec la piste cuivrée de la bague.
Pour le fil tu peux essayer chez conrad, cest du 0.85mm c'est ok. Tu peux mettre 230 250 tours de fil c'est ce que j'ai fait; Denis en a mis moins mais il avait un peu moins de tension au démarrage.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/605446/Fil-de-cuivre-maill-Block-CUL-200085-ext-avec-isolant-085-mm-1-lens?ref=list
Magento basse tention pour B33
Merci pour tes photos Bounard
Pourras tu en envoyer d'autres pour les nez aux frites (dont je fais parti)
sur la manière dont tu enroule le fil sur la bobine ?????
Je tenterais bien aussi l'aventure si ce n'est pas trop complexe pour un petit débutant
Marre aussi des magnétos capricieuses ! ! !
Merci d'avance
Merci d'avance
Mko- Messages : 32
salut mko,
je suis moi même débutant en rebobinage donc je vais faire ça au mieux!
Pour l'instant j'en suis à commander le matériel et dès que j'attaque je posterais des photos.
Pour la colle, l'époxy ça le fait?
Et est ce qu'il y a des précautions à prendre avant de couper le condensateur en 2 pour récupérer le pas de vis?
Dernière édition par bounard le Dim 8 Oct - 18:47, édité 1 fois (Raison : oubli de question)
tu découpes le dessus du condo à la scie à métaux , c'est de la tole fine étamée, tu arrondis un peu la découpe et tu la remets dans la partie laiton avec une goutte de colle glue 3 ou époxy ou autre. Le pas de vis doit rester isolé dans la bakélite .Le fil venant du bobinage est soudé sur le bord de la découpe.
ça commence à être intéressant ! ! !
Si j'ai bien compris le fil doit être soudé sur l'ancien condo
pour que le jus arrive sur la vis centrale qui fixe les "platinos"
sans qu'il y ait contact avec le reste de la magnéto ! ! !
Affaire à suivre
Vivement l'épilogue
Affaire à suivre
Vivement l'épilogue
Mko- Messages : 32
bonjour,
merci pour les explications.
je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris avec le schéma envoyé par single malt ,dites moi si je me trompe!
fil bleu : sortie de bobine qui rejoint le rupteur par l’intermédiaire du bout de feu le condensateur.
fil vert : sortie de bobine reliée au corps de l'induit
fil rouge :il passe par le pick up pour rejoindre la bobine.Mais quel est son cheminement dans la magnéto?
Sinon il ne me manque plus que le bon vieux chatterton toilé mais je n'arrive pas à en trouver;si quelqu'un a un plan pour en commander je suis preneur!
vu sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Rouleau-dadhesif-tissu-CHATTERTON-noir-25MM-50M-/252742897119
quand tu arrives a la fin du bobinage tu raccordes par soudage étain 2 bouts du même type de fil un qui va aux vis et l'autre qui va entrer dans la bague distributrice a l'endroit ou était le fil de haute tension. Isoler avec de la gaine thermorétractable la soudure.
voir mon post précédent pour la fixation.
» Outil de tension pour remplissage des bobines
» Comment vérifier une bobine d'allumage
» Régulateur de tension pour HY
» Pistolet basse pression pour antifouling
» décocheur 3 ou 4 doigts .....
Page 2 sur 7
