Magneto basse tension pour B33
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
B33
Bonjour si ta batterie est à plat ça ne gêne pas le démarrage en basse tension c est complètement indépendant.
Contrôle ta bobine ht est elle bonne?
Netoyage du rupteur réglage 0,35 mm netoi bien le pick up vérifie si ta bougie est bonne ou essai une autre.
Si ça fonctionnait avant c est de l entretien.
madex 53- Messages : 1152
Re: Magneto basse tension pour B33
Bonjour madex et merci pour tes conseils. par sécurité j ai essayé plusieurs bobines et bougies la batterie est a 6.5v . Actuellement la magneto est déposé de la moto j'ai nettoyé le pick-up et contrôlé l’écartement. Mais je trouve pas élevé la tension qui sort du pick-up et qui retourne a la bobine. penses tu que je puisse faire un montage volant juste pour voir si j'ai de l'etincelle qui ressort a une bougie. En sachant que je ne suis pas tombé en panne, c'est moi qui ai stoppé le moteur
bsa08- Messages : 7
la bobine extérieure doit avoir une impédance de 1 Ohm maxi, il vaut mieux éviter les bobines classiques 6v ou 12v ,mais utiliser celles pour volant magnétique ou courant alternatif .
ensuite bien vérifier le charbon de masse sur le coté de la magnéto des fois il est gras, à nettoyer à l'alcool ou acétone
Bien contrôler le contact du fil sortant du pick up avec le fond de celui ci.
single malt- Messages : 2562
Condo
Moi j ai le cms monté sous la platine porte rupteur.
Aucun souci depui 3ans et quelques.
oui, le condo de chez Brightspark est fait pour la magneto, mais plus simple et moins cher à brancher sur la bobinette....
https://www.oscaro.com/condenseur-systeme-dallumage-beru-zk197-5718762-690-p?utm_source=google&utm_medium=cpc-search-pla&utm_term=451331897985&utm_campaign=Shopping-Moyen&utm_content=dc!pcrid!200155475900!plid!!Produits&chids=Google_855678945_44104554860_200155475900_pla-451331897985_c&gclid=EAIaIQobChMIw-GKh8GQ3gIViZ3VCh1XoAX9EAQYAiABEgJKN_D_BwE#
Je vais commander d'avance ce petit condo et encore merci pour ces conseils
bsa08- Messages : 7
» Outil de tension pour remplissage des bobines
» Comment vérifier une bobine d'allumage
» Régulateur de tension pour HY
» Pistolet basse pression pour antifouling
» décocheur 3 ou 4 doigts .....
Page 7 sur 7
