Re: embrayage b31
Re: embrayage b31
Bonjour , j'ai remonté les pièces de l'embrayage deux choses que je ne comprend pas : jeu de la cloche que je trouve important une foie débrayé , pas possible de mettre la rondelle frein les cannelures du moyeu pas assez longues manque 2mn . La cage exterieur du roulement de la cloche n' a pas été facile a monter . J'ai mis du frein filet sur le filetage de l'écrou et bien serré. Pas trop normal . l ' alignement des pignon est bon . Bonsoir et merci .
ardi_44- Messages : 78
