Tige d'embrayage
Tige d'embrayage
Message  Cosaque le Mer 2 Déc 2015 - 5:58
toujours dans la restauration de ma BSA A7, j'étais jusqu'à pas si longtemps que ça en relation avec Jacky de classic motos qui m'envoyait les pièces dont j'avais besoin. Bref, ma moto est presque entièrement refaite, à l'exception d'un problème. Sur les conseils de Jacky, j'ai installé un embrayage 4 ressorts de triumph , j'ai reçu les pièces qui vont bien , mais pas de tige d'embrayage ! Celle que j'avais avec l'embrayage BSA d'origine est trop courte ! Jacky a migré en Chine, plus de nouvelles, et celui qui l'a remplacé se demande si je ne parle pas esquimau , car il ne comprend pas le problème, et ne sais pas où se procurer les bonnes pièces . Donc ma question est : quelqu'un sait-il de quel modèle de Triumph il s'agit , et où puis-je commander la tige qu'il me faut ? Je précise que la tige d'origine mesure 29 cms de long, et il me faudrait une tige de plus ou moins 3 cms de plus .
Merci de vos conseils
Le cosaque de Nouvelle-Calédonie
Cosaque
Re: Tige d'embrayage
Message  dayto le Dim 13 Déc 2015 - 19:41
Salut
Tu trouve un atelier de mécanique générale c'est à dire tournage ,fraisage ,usinage et tu leur demandes de la tige pour éjecteur de moule .c'a existe dans tout les diamètres et cela coute pas grand chose .faut tomber sur des gars sympa car il faut qu'ils le commande pour toi. Sinon souvent ils ont de la tige en inox mais c'est moins bien car pas assez dur.
dayto
Message  Dunney le Dim 13 Déc 2015 - 23:30
mon Francais me manque comme dab mais quand tu dit <tige> est ce que parle de la barre qui passe le long de la boite vitesse ou autre chose?
La mienne a une embrayage 4 resort et aussi plusiers modification grace a RM en pays de galles. C'est tres legé est elle ne traine pas du tout
Stephen
Dunney
Message  single malt le Lun 14 Déc 2015 - 1:39
Cosaque parle de la tige... clutch operating rod pour une A7 , sur une A65 la longueur est de 281 mm diametre 5.5 mm.
tu peux récupérer une tige en stub c'est très costaud. personnellement je coupe ma tige d'embrayage en 2 et j'intercale entre les 2 morceaux un galet de 5.5 récupéré sur un vieux embrayage.
Message  Dunney le Mar 15 Déc 2015 - 0:06
le diametre d'origine est 1/4 inch (pousse) et je quioi que en metrique c'est 6.2mm mais c'est possible que je suis trompé. Si tu regle le longeur toi meme c'est important de treaté le bout du tige.
Bien sur aussi coupe en deux, moi j'ajoute une seule roulement 1/4" entre les deux morceaux. ca aide a diminuer une embrayage qui traine.
Stephen
Dunney
Message  coco37 le Jeu 17 Déc 2015 - 16:07
Salut Cosaque,
Il faut que tu coupes 2 tiges pour avoir la bonne longueur et tu intercales entre elles une bille du même diamètre.
Si tu as un embrayage de triumph sur le plateau de pousser il doit y avoir une butée avec des petits rouleaux.
Les tiges que tu vas mettre ne servent qu'à pousser le plateau elles ne servent plus de butée comme sur l'ancien montage.
Cela fonctionne bien, j'ai ça sur ma B31.
