embrayage A7
embrayage A7
bonjour
qui a déjà refait un embrayage d'A7
j'ai un souci por le serrage des ressorts
merci d'avance
merci d'avance
pascal- Messages : 8
Re: embrayage A7
On peut difficilement t'aider si tu ne décris pas ton problème.
Embrayage Triumph ou BSA , quelle année la A7 ?
Re: embrayage A7
salut,
c'est souvent le problème avec les embrayages bsa 6 vis:
quand les vis tournent avec les écrous on ne peut plus serrer les ressorts ni régler l'embrayage, et en plus on galère pour le démonter.
sur les miens, entre autre...j'ai brasé le cul des 6 vis sur le basket inner, et plus de soucis de réglage avec les ressorts.
bon courage.
bon courage.
embrayage A7
merci pour les réponses
c'est une a7 de 51 et mon souci c'est le serrage du plateau pour éviter que l'embrayage ne cire ou que les vitesses passent mal
merci d'avance
merci d'avance
» Embrayage A7.
» Embrayage BSA A7
» b31 modification en 400cc, journal des modifs et galéres.
» embrayage
» C11 rigide /coulissante
» Embrayage BSA A7
» embrayage
