embrayage A7
embrayage A7 Empty embrayage A7
Message  pascal le Mar 31 Mar 2009 - 19:42
bonjour
qui a déjà refait un embrayage d'A7
j'ai un souci por le serrage des ressorts
merci d'avance
pascal
embrayage A7 Empty Re: embrayage A7
Message  jean-luc le Mar 31 Mar 2009 - 20:31
On peut difficilement t'aider si tu ne décris pas ton problème.
Embrayage Triumph ou BSA , quelle année la A7 ?
Message  pollux le Mar 31 Mar 2009 - 23:32
salut,
c'est souvent le problème avec les embrayages bsa 6 vis:
quand les vis tournent avec les écrous bounce on ne peut plus serrer les ressorts ni régler pale l'embrayage, et en plus on galère pour le démonter.
sur les miens, entre autre...j'ai brasé le cul des 6 vis sur le basket inner, et plus de soucis de réglage avec les ressorts.
bon courage.
Message  pascal le Sam 11 Avr 2009 - 13:55
merci pour les réponses
c'est une a7 de 51 et mon souci c'est le serrage du plateau pour éviter que l'embrayage ne cire ou que les vitesses passent mal
merci d'avance
pascal
