démontage roue avant. Précautions ?
J'envisage de déposer ma roue avant pour changer les soufflets de fourche. A vue d'oeuil, j'imagine qu'il faut démonter le garde-bout, ainsi que la tringlerie du frein pour avoir du jeu.
Y-a-t-il des précautions particulières à prendre, à votre avis, soit au démontage, pour procéder facilement, soit au remontage, pour éviter des désagréments, du genre perdre la roue en roulant
, ou autre
Lecachalot- Messages : 201
Re: démontage roue avant. Précautions ?
Si tu respectes la procédure de la documentation en utilisant l'outillage qui y est décrit, ça ne doit pas poser de problème particulier.
Tu as sûrement des notions de base en mécanique, alors ça doit bien se passer.
Si tu buttes sur un point, fais nous en part et on t'aidera.
Fais-tu référence au manuel de réparation (owners workshop manual") chap5, paragraphe 2, p.64 ?
» Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» Roue avant pour moyeu SON
» Roue avant 406, 24 rayons
» frein a disque aprés démontage de la roue
