Dimensions pneus a65 1962
Hello !
Ma a65 1962 tire un peu court, j'avais envisagé de changer le pignon de sortie de boite, mais je suis au maxi de ce qui peut passer (sans meuler le carter), et la couronne artière est en 42, y'a pas plus petit sur ce modèle (full width hub alu)
Je pensais changer les pneus prochainement, et je me disais qu'en mettant un peu plus gros, ça tirerait un peu plus long .... Actuellement à l'arriere j'ai un 3.5 18 .... Je peux aller jusqu'où ? Du 4.25 ça passe ? Ou du 4 120 pour pas etre trop large mais avoir plus de diametre ?
Des conseils marques/modèles ?
Merci !!!!!
Merci !!!!!
rokplo- Messages : 287
Re: Dimensions pneus a65 1962
Bonjour sur mon A65T j ai un 4,10/18 et je tire trop court aussi a 4000 je suit a moin de 90 si ça peut t aider.
Je doit démonté pour voir le pignon SB sous peu.
Tu tires 19x42, c'est cela ???c'est déja bien long !
Surtout avec les limitations !
gigi- Messages : 2873
Je ne sait pas ce que j ai comme pignon on dirai plutos des rapport side car beaucoup trop court.
Moi je tire 20 42, sur nationale ça va, mais je prends un peu l'autoroute de temps en temps, et là je me sens au taquet autour de 110 115, j'ai l'impression que je vais cramer le moteur .... Alors qu'il y a largement la puissance pour tirer ... Faudrait une cinquième quoi ^_^
Pour Madex
Du 4.10 c'est du 3.5 (oui c'est compliqué) .... Les mesures multiples de 0,25 ne sont pas les memes que les autres ....
Y'a unarticle qui l'explique ici : http://leforumdesgtettdeuxtemps.fansforum.info/t42-Correspondance-taille-de-pneus-pouces-millimetres.htm
Selon les annees, tu peux monter un pignon sb jusqu'a 21 sans limer le carter (sur la mienne de 62, c'est 20 maxi
Moi c est une de 71. Peut tu me dire a combien tu est a 4000 tr en vitesse pour voir je vait démonter voir mais pas le temps ..
J'ai pas de compte tours, mais 3500 à 90 km/h c'est a peu près la normale .... J'arrive à 90 à fond de troisième (enfin pas totalement à fond, je dois être à 6000)
Ok merci de ces renseignement 3500 pour 90km/h ca va déjà mieu qu actuelement et c est dommage ma zone de vibration démarre à 4500 avant c est du velour ce moteur une bonne pêche et bonne tenue de route .
Content de mon achat.
montez des roues de 19" comme sur les A10 , démultiplication secondaire 19x42 ça ne mouline pas.
single malt- Messages : 3240
Certes, mais changer un pneu, c'est plus simple et moins cher que de changer de roue .... Et au final ça revient au même non ? Si je passe de pneu 3.5 à 4, c'est comme passer d'une roue de 18 à une roue de 19 ?
3.50 ou 4 c'est la largeur du pneu
c'est aussi la hauteur (sauf si le pneu est carré)
Si ça mouline, c'est pas la roue ar, J'ai du 18 pareil, pour tirer plus long tu gardes ta roue ar, et tu changes ton pignon moteur avec 1 dent en plus, et 1/2 maillon pour la chaine et voilou.
Tu ne peux pas changer le pignon moteur ;: avec la duplex, tu n'as pas ce choix , donc c'est sur le secondaire qu'il faut jouer .
Mais plus de 19 dents , c'est de la gourmandise ...
C'est sympa Gigi de me dire ce que je sais déjà - la question c'est donc de changer les pneus pour du plus gros ... Et bizarrement, on me réponds sur plein de trucs, mais pas sur cette question - qui est pourtant l'objet du post ......
1- je répondais à Pollux qui fait l'effort de suggérer des solutions ...
2- tu ne nous a pas dit quel était ton rapport de démultiplication final ...
3-après tout ...
Bonne journée
3-après tout ...
Bonne journée
Ben si, faut lire, 20x42 -
La question porte sur les pneus, c'est vraiment trop demander que d'avoir une réponse sur les pneus ?
tu montes un MITAS 4.00 x 18 H06 et tu auras un diamètre de roue équivalent à une 19" c'est ce que j'ai fait sur mon B33 roue AR en 18" et démultiplication secondaire 20X42 ça te vas?
Tout à fait la réponse à ma question ..... Après, j'aimerais surtout être sûr que ça passe dans le passage de roue de ma A65, et sur la jante (on peut bien monter du 4 sur une jante avec du 3.5 dessus ?)
Et aussi : d'autres modeles/marques de pneus à conseiller ?
Merci !
Merci !
oui ça passe dans le bras A65 , le 4.00 ca se monte peut être le 4.10 quand aux autres type de pneus j'sais pas.
Bon moi c est hors sujet j ai 18 en sortie de boîte vaut mettre un 20 dents.
Précieux ce post bien renseigné.
» Dimensions embrayage Triumph
» A65 1962 - problème charge
» fourche BSA A65 1962
» Controle pression d'huile A65 1962 ?
» Machoires de frein A65 1962 ?
