Prise de compteur sur A7
Je suis en train de faire quelles travaux sur mon A7 que j'ai depuis quelques semaines, (changements des chaines, des cables, vidanges etc etc ...... )
Concernant le remplacement du cable de compteur qui avait vécu, je me rend compte que le filetage coté boite de vitesse est fatigué, j'ose pas trop serrer , je pense que je vais avoir des fuites d'huile , idem pour les goujons de trappe de vidange , j'en ai un, qui est fatigué et qui a d'ailleur un diamètre inférieur aux autres . Avez vous des solutions fiable pour traiter ces problème de filetage .
Pour la trappe de vidange j'ai acheté un filtre SRM qui peut être installé avec 4 vis BTR fournis, mais je n'ose pas me lancer dans le démontage des goujons d'origine , est ce que çà se fait bien, ou il y a risque de casse ? J'ai toujours la solutions de garder les goujons .
Merci pour votre aide .
Leclercq- Messages : 14
» joint prise compteur
» Fuite prise compteur sur moteur A65
» compteur chronometrique
» A65 roulement vilo
» Prise de compte-tours
