pompe à huile B33
pompe à huile B33
La pompe à huile de mon B33 est finalement "hs" la pompe tourne à la main mais bloque dès qu'elle est montée dans le carter, on sent nettement la resistance de la pompe en tournant le vilebrequin à la main, les vis ne sont pourtant pas serrées exagérément
le corps de la pompe presente dans les cavités des pignons des boursouflures et des micro-crevasses, le zamak est pourri par le temps et au serrage il doit s'ecraser
denis- Messages : 194
Re: pompe à huile B33
http://www.degroot-bsa.nl/index.php?route=product/product&product_id=3705&search=oil+pump&description=true
mon vieux Denis tu vas casser ta tire lire les pompes d'occases ont le même problème que la tienne.
single malt- Messages : 3258
OUCH! ca pique les yeux, en plus il n'y a pas la plaque,il me faut la plaque coté pompe de pression,la pompe que je possède avait été bricolée avec des pièces depareillées(les trous de fixation n'etaient pas en face)
Si ça peut d'aider j'ai trouver çà :
https://www.draganfly.co.uk/index.php/accessories-a-misc/product/12600-
lightning- Messages : 847
COUP DE POMPE ...
"ouch ça pique les yeux " .....moins qu'un moulin de B33 complément grippé par manque d'huile !
j'ai refait une pompe à partir de deux autres pour ma B31 et je n'ai pas de soucis
PATRICK LR- Messages : 169
La mienne aussi est d'origine, j'en ai fait 1 avec 2 ou 3 que j'avais, et aucun souci.
Les pompes B/M sont pas tres dur à trouver, d'autant plus que je crois que ce sont les meme que les séries C10,C11,C15.
Sinon il me semble que chez SRM il y a des pompes neuves gros débit.
Rassurez-vous, je n'ai pas envie de descendre le moteur! (vu la difficulté pour retrouver des bouts).Si cela devait arriver , je n'aurai plus qu'à me remonter un 2ieme Tribsa (en 650 cette fois). J'ai déjà un moteur presque rassemblé
moi, malheureusement, je n'avais pas plusieurs pompes à huile pour en refaire une bonne, je n'en avais qu'une bloquée car avait elle séjournée 20 ans dans une caisse. Maintenant c'est réglé ca fonctionne impecable
ah ouais! bonne nouvelle.... tu m'en mettras une demi douzaine , c'est pour consommer de suite.
les corps en zamac qui font des bulles là c'est courant!.
