Compteur a65 star 1962 ?
Hello !
Le compteur de vitesse (récent) de ma A65 1962 est clairement faux : il marque 70kmh quand je suis à 50, 110 quand je suis à 90 (a la louche, mesuré avec un gps) .... J'aimerais assez avoir un compteur "juste"
Quelle reference prendre, où, quel "ratio"
Merci de vos lumières !
rokplo- Messages : 289
Re: Compteur a65 star 1962 ?
le nouveau est un compteur magnétique?
single malt- Messages : 3254
Aucune idée ..... C'est une refab récente, fond gris, je sais pas comment voir si il est magnétique ?
en gros il y a 2 types de compteur - chronometric ; systeme intérieur horlogerie
- magnetic type ;système avec un aimant pour faire simple
pour ton modèle il te faut un chronometric grey face SC 3313/00 1512 ou
SC 3313/02 1260
les re fabrications sont des magnetic type grey face qui vont sur les A50 et A65 et les Triumph ayant un entrainement sur la roue AR, le tien se branche sur la BV comme les A10 A7.
DONC la différence d'étalonnage est normale , tu montes un compteur vélo de chez Decatlhon tu auras une précision au demi Kmh tu le positionnes sur le guidon.
SC 3313/02 1260
Et .... Euh ... Personne n'a eu l'idée de faire des compteurs magnetic en refab avec le ratio qui soit le bon ? Ca n'existe pas ?!?
Je pense qu('ils fabriquent ce qui se vend le plus ...il doit rester 3 A50/65 au monde avec la prise sur la boite et un ratio improbable ...
Tu n'as plus le compteur d'origine ? l'étalonnage est porté en code dessus et ET a fait un tableau d'équivalences sur Classiques Anglaises...
Non, j'ai acheté cette a65 d'occase avec ce compteur ... Je vais sans doute sortir le compeur et décaler l'aiguille de 20 km/h, entre 50 et 90, le decalage est à peu pres toujours de 20, ca suffira .....
a65t
Le compteur de mon A65T est également faut il avance à peu près de 20km/h également c est un de 71. Peut être pas le bon compteur.a voir j ài Rémi un compteur VTT pour comparer.
les références données dans mon précédent post concerne les compteurs en miles,
il y a longtemps que j'ai abandonné la réparation de ces compteurs , trop cher pour peu de précision , je suis passé au numérique du vélo , discret dans le creux du guidon et précis en plus multifonctions. Je laisse le vieux en place pour l'authenticité.
A65T
Ç est exactement mon intention le compteur reste tel pour l instant il est en bon état si je peut rectifier je fait sinon il reste en l état le compteur vtt peu visible
compteur A65
Bonsoir
J'ai jamais eu la présence d'esprit de vérifier le compteur de ma A50.
Ce qui compte, c'est pas la vitesse qu'il affiche, tu t'en fous.
Tu vois bien si tu doubles les bagnoles ou bien si elle te doublent.
Dans le 1er cas t'es à plus 90, dans le second à moins.
Marc A50- Messages : 10
Cher Marc, voilà une magnifique contribution dont nous aurions pu nous passer .... J'imagine que tu as la chance d'habiter une contrée dont les routes sont dépourvues de radars .....
a65t
Bonjour je passe régulièrement devant 3 radars j ài remit le compteur vtt qui lui est juste en vitesse.
J aime que tous soit parfait j ài déjà remplacer le compte tour par un neuf le compteur de vitesse suivra meme s il est en bon état à condition de trouver le bon compteur.
Domage il fonctionne très bien.
Par ailleur il serai intéressant d essayer ton compteur sur un entraînement roue ariere ca expliquerai cette erreur d afichage.
» Machoires de frein A65 1962 ?
» A65 1962 - problème charge
» fourche BSA A65 1962
» schema electrique A65 1962
» Dimensions pneus a65 1962
