Problème Rotor alternateur
Problème Rotor alternateur Empty Problème Rotor alternateur
Message  francois le Sam 14 Mar 2015 - 14:43
j'ai un problème sur mon rotor d'alternateur qui a pris du jeu sur quelques degrés ,il doit être desserti .
A votre avis c'est tout mort ou bien y a t'il une solution du style coups de pointeau ou bien tarauder une pour une vis entre "cuir et chair"
j'en ai bien un autre mais pratiquement plus magnétisé ,ça se remagnétise ?
Merci de vos avis éclairés
François
francois
francois
Problème Rotor alternateur Empty Rotor
Message  madex 53 le Sam 14 Mar 2015 - 15:14
Bonjour les rotors ressertis au pointeau ne tiennent que peut de temp en outre certains rotors éclatent en marche et peuvent faire du dégât alternateur blocage moteur gamelles et autres.
Faut mieu remplacer.
Problème Rotor alternateur Empty Re: Problème Rotor alternateur
Message  philippe c le Sam 14 Mar 2015 - 17:58
D'accord avec Madex, il faut mettre du neuf, car ça peut faire beaucoup de dégâts.
Message  jean-luc le Dim 15 Mar 2015 - 6:59
Remplacement inévitable.
Pas cher , disponible et pas compliqué.
Message  francois le Dim 15 Mar 2015 - 7:51
Merci de vos réponses
Je vais regardé ça
Lucas d'origine ou bien adaptable ?
Il y a une belle différence de prix.
francois
francois
Message  jean-luc le Dim 15 Mar 2015 - 10:57
je suis satisfait de l adaptable.
