sens de montage des pistons
sens de montage des pistons Empty sens de montage des pistons
Message  earl sète le Mar 10 Mar 2015 - 15:33
pour ma A7, j'ai mesuré l'axe, il ne semble pas décalé, quand aux fraisages de passage des soupapes, ils sont identiques.
Donc pas de sens de montage???
bizarre cette affaire...
earl sète
sens de montage des pistons Empty Re: sens de montage des pistons
Message  lightning le Mar 10 Mar 2015 - 15:49
Curieux ton affaire il n'y a rien de gravé sur la tête de piston une flèche une inscription
Message  earl sète le Mar 10 Mar 2015 - 16:01
des inscriptions oui mais sur le coté, juste une série de N°, pas de flèche.
earl sète
Message  Pierre62 le Mer 11 Mar 2015 - 17:12
Pas de sens de montage, au moins tu es sur de ne pas te tromper.
Pour info, il n'y a pas de sens de montage pour les pistons A7/A10, c'est pour celà que le fraisage des passages de soupape est identique.
Bon remontage
Pierre
Pierre62
Pierre62
Message  earl sète le Jeu 12 Mar 2015 - 1:23
impec, merci pour le renseignement.
earl sète
