rénovation a 10 GF
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
rénovation a 10 GF - Page 5 Empty rénovation A10GF
Message  AIOLI13 le Ven 26 Fév 2016 - 14:38
salut.
bon moi c'est une A10 GF,les A65 je les connais pas.
je verrais bien ,si il y a une pissette,quelques gouttes;ou rien sur le tube d'alimentation des culbus.
mais bon je pense que les culbus ,non pas besions d'une pression comme pour un ACT;qui, lui tourne dans la culasse,et,ou il faut un coin d'huile.enfin je pense.
JE NE VAIS PAS ME METTRE LA PRESSION ( A MOI QUAND MEME ) Very Happy
A+
AIOLI13
rénovation a 10 GF - Page 5 Empty Re: rénovation a 10 GF
Message  STAR TWIN le Ven 26 Fév 2016 - 15:57
On était (relativement) HS avec l'intermède de l'allumage, mais là j'ai un peu de mal à voir les différences fondamentales entre A10 et A65.  Pas grave, je vais me borner à poster uniquement sur le modèle qui me branche, en espérant que le distinguo n'ira pas jusqu'au millésime. Après tout, le seul juge c'est le verdict de la route avec lequel on ne peut rien négocier.
rénovation a 10 GF - Page 5 Empty re
Message  AIOLI13 le Ven 26 Fév 2016 - 23:51
heuuuu STAR TWIN je ne pense pas avoir était incorrect .
mais il y a des explications que je ne comprend pas.moi j'ai ouvert se post pour ceux qui seraient
curieux de voir la conversion roulement par SRM avec photos a l'appui.je le redit j'aurai bien aimer
voir le sujet avec photos,avant de me décider.mais c'est comme ça.
après la mécanique chaqu'un fait comme il peut .
allez A+ philippe.
AIOLI13
Message  PATRICK LR le Dim 28 Fév 2016 - 11:59
j'ai le même montage et pas de probleme de graissage de la culbuterie Cool
rénovation a 10 GF - Page 5 Dscf2711
Message  AIOLI13 le Dim 28 Fév 2016 - 15:04
salut à tous.
oui patrick lr,tu fait partie avec jean luc,des gas qui m'ont inspirés,pour placer le filtre dans la boite a outils MERCI.
pour le retour d'huile aux culbuteurs,il n'y a pas de problème dans se montage.
ça pisse très très bien,et je suis surpris de la rapidité de l'arrivée de l'huile aux culbuts.
donc toute cette théorie sur les pressions,contre pression,longueur tube et pertes de charge,bla bla bla.
ça ma mis la pression(A MOI POUR RIEN)
PS:le moteur a démarré au deuxième coup de quick,et a l'air de bien tourner.essais sur route dans la semaine.
j'ai un petit bruit dans l'embrayage je vais regarder avant.
A+PHIL
AIOLI13
Message  STAR TWIN le Dim 28 Fév 2016 - 15:19
AIOLI13 a écrit:heuuuu STAR TWIN je ne pense pas avoir était incorrect .
AIOLI13 a écrit:donc toute cette théorie sur les pressions,contre pression,longueur tube et pertes de charge, bla bla bla.
lol!
rénovation a 10 GF - Page 5 Empty RE
Message  AIOLI13 le Dim 28 Fév 2016 - 15:27
re CQFD.
AIOLI13
Message  STAR TWIN le Dim 28 Fév 2016 - 15:32
lol!   ++
Message  PATRICK LR le Dim 28 Fév 2016 - 17:42
ce montage ce n'est pas moi qui l'ai fait , c'est un rosbeef qui c'en est chargé vu que mon A10 vient d'outre manche Basketball
Message  single malt le Dim 28 Fév 2016 - 18:50
il va avoir chaud le régulo! déjà que c'est sensible aux variations de chaleur.... mais tant qu'à choisir mieux vaut avoir un bon graissage limpide ! Cool
Message  gigi le Dim 28 Fév 2016 - 21:55
Et comme dit si justement le dicton : Régulo au chaud , Alterno su'l dos..... Rolling Eyes
Message  AIOLI13 le Dim 28 Fév 2016 - 22:41
c'est vrai le régulateur vas avoir chaud,et même très chaud l'été .(C'EST LE SUUUD)
mais vus la fabuleuse puissance de l'éclairage 6volts,je pense monter(plus tard peut être) un alton 12v avec régul sous la selle.ou pour l'instant déplacer celui là sous la selle,ou ailleurs faut voir.
A+PHIL.
AIOLI13
Message  AIOLI13 le Jeu 3 Mar 2016 - 19:25
salut a tous.
j'ai trouvé le bruit de l'embrayage,c'était la couronne qui frottait contre le carter intérieur.
en placent une rondelle,entre le cadre et le carter sur le boulon en bas a droite du carter,
plus de bruit.ensuite réglage de l'embrayage et la coup de bol,j'ai retrouvé le point mort(que je n'ai jamais eu).
donc,essai sur route cet aprèm malgré le mistral,47 miles de bonheur en roulant dans le vignoble aixois.(mais a 30/40 miles petit rodage pour la segmentation ).
vivement samedi pour repartir en viré,plus photos.
A+PHIL.
AIOLI13
Message  AIOLI13 le Lun 7 Mar 2016 - 17:51
salut à tous.
le rodage continue 209 KMS un régal.deux photos pour le plaisir.
rénovation a 10 GF - Page 5 Les_ce11rénovation a 10 GF - Page 5 Les_ce10A+PHIL.
AIOLI13
Message  denis le Lun 7 Mar 2016 - 19:17
Bravo!
jolie machine Cool
Message  clubman le Lun 7 Mar 2016 - 20:49
Je + elle est très belle .
Message  AIOLI13 le Mar 8 Mar 2016 - 0:39
THANNNNK YOU.
AIOLI13
Message  lightning le Mar 8 Mar 2016 - 3:27
Félicitations effectivement elle est très belle
Message  jean-luc le Mar 8 Mar 2016 - 10:06
lightning a écrit:Félicitations effectivement elle est très belle
pas d accord.
elle est séduisante ! drunken
Message  single malt le Mer 9 Mar 2016 - 12:42
la couleur c'est golden champagne.... sans les bulles ! j'aime bien , nice bike! Cool
Message  PATRICK LR le Ven 11 Mar 2016 - 10:30
je suis dans la même config moteur sauf culasse fonte , quel est la taille des gicleurs marche et ralenti sur ta machine ?
Message  AIOLI13 le Ven 11 Mar 2016 - 16:06
salut à tous.
oui patrick salut,j'avais pris notes au nettoyage du carbu:( Embarassed du mal a me relire quel con )
principal=260
ralenti= 106 LA j'ai un doute sur le ralenti j'ai un autre gicleur marqué 25 peut être lui l'air?
auteur éguille 3 éme crant (milieu)
richesse dévissé 1T1/2
culasse fonte
carbu 376/80
A+ PHIL.
AIOLI13
Message  PATRICK LR le Ven 11 Mar 2016 - 16:35
merci
106 c'est le puit d'aiguille et 25 le ralenti Wink
Message  AIOLI13 le Ven 11 Mar 2016 - 22:20
a ok
je vais bien noter,et lisible sur mon carnet (intime Wink )
A+PHIL.
AIOLI13
Message  AIOLI13 le Mar 22 Mar 2016 - 23:45
salut à tous.
bon 650 kms de rodage,je vais refaire quelques contrôles et resserrage.
pour le redémarrage,j'avais réglé le jeu aux soupapes un peu à l'arrache.
là je vais pofiner les réglages,mais,sur le HAYNES AD=0.25 m/m ECH=0.40
sur une autre doc ETUDE DES BSA AD=0.254 m/m ECH=0.254 idem.
je trouve que c'est un peu bruyant réglé comme sur l'haynes,et voudrais régler comme sur l'étude bsa. merci de me dire si on peu le faire ou pas,surtout pour l'échappement.
A+PHIL.
AIOLI13
