piston gold star
piston gold star
si cela interresse quelqu'un j'ai un piston de gold star en cote +0.020 d'occasion mais en trés bon état , comme j'ai pas de gold star ..... il était monté sur ma 500 rudge en attendant un piston d'origine
pour faire offre = message perso
Re: piston gold star
Bonjour.
N'étant pas famillier des mesures anglaises.
cela donne quoi le diametre en millimetre.
MERCI.
MERCI.
thy- Messages : 3
cote standart 85 mm + 0.020 (inch) soit 0.508 mm donc un piston diametre 85.50 mm c'est la premiere cote de réalesage
1er cote +0.020; 2eme +0.040; 3 eme +0.060; on trouve parfois des +0.080
en général c'est marqué sur la calotte du piston
std = standart
20 (ou + 20)
40
60
1 inch =25.4 mm ; 1/10 inch 2.54 mm , 1/100 inch 0.254 mm; 1/1000 inch 0.0254mm
pour ce genre de piston il faut un jeu dans le cylindre de 0.007 inch a 0.008 inch soit de 0.177mm à 0.203 mm en dessous serrage assuré , au dessus conso d'huile
std = standart
20 (ou + 20)
40
60
