question de dents !
question  de dents  ! Empty question de dents !
Message  braceletti le Jeu 5 Mar 2009 - 16:56
21 dents sortie de vilo sur un b33 coulissante 1952 c'est trop court le moulin hurle déja a peine a 100 km/h
je me suis fait fabriquer chez TREGGUER UN 23 DENTS
le top
un bon 120/125 kmh sans que ça ronfle trop
ça va bien meme en duo , pourtant mon moulin est tout origine ( sauf carbu concentric 930 )
et puis pour les longs trajets le moulin ne fatique pas , le pilote non plus Cool
avec un moulin un peu prépa ( cames + conduit de culasse prépa ) un 24 passera bien si tu ne fais pas de duo Very Happy
braceletti
braceletti
Message  Michel le Dim 8 Mar 2009 - 18:08
plutot que de faire usiner un pignon de sortie de vilo, ne serait il pas plus simple de trouver un pignon de sortie de boite avec une ou 2 dents de plus? Tu objecteras peut être que le premier est plus accessible que le second?
question  de dents  ! Empty Re: question de dents !
Message  ed1966 le Lun 9 Mar 2009 - 18:07
Perso je préfaire changer le pigon moteur.
Explication
Plus grand pignon moteur = embrayage qui tourne plus vite, donc a puissance moteur égale, le couple sur l'embrayage diminue, moins de risque de patinage, moins de force sur les ergots
Plus grand pignon Sortie de boite, vitesse plus élevée, couple plus important sur l'embrayge et risque de patinage.
Alors on serre les ressorts de l'embrayage, puis il faut une poigne de fer pour débrayer
ed1966
ed1966
Message  braceletti le Mar 10 Mar 2009 - 14:16
tout a fait exact
et d'ailleurs cette modif en 23 dents sortie de vilo a rendu mon embrayage plus agréable et plus doux au "cirage " , les enclenchements de boite sont plus doux aussi
comme quoi la vitesse de rotation d'un organe : bv ou embrayage n'est pas sans consequence sur son mode de fonctionnement
enfin là ça va dans le bon sens : ça tire plus long et en plus bv et embrayage sont plus soyeux que de demander de plus .................. une boite 5 cheers yep !!?
braceletti
braceletti
Message  Michel le Mer 11 Mar 2009 - 13:21
OK, vous m'avez convaincu.
Et maintenant, c'est comment qu'on fait?
d'origine, ce pignon est en métal traité très dur. Donc tu amènes le pignon d'origine et le monsieur fait sauter les dents par usinage et pose par soudage, une "couronne" avec une ou deux dents de plus? ou bien est ce pignon en entier que tu fais refaire ( avec les lobes de l'amortisseur de couple...) ?
Message  pollux le Mer 11 Mar 2009 - 13:26
Tu as mis 23 dents Shocked sur le pignon moteur, ça fait beaucoup, d'origine ze crois que c'est plutot 19 ou 20 dents.
Tu as encore de la reprise avec ton B33 Question
J'ai pour le moment 19 dents, je verrai à l'usage ce que ça donne, mais ou est ce que tu as trouvé un pignon de 23 Question
à+
Message  Michel le Mer 11 Mar 2009 - 13:30
vraiment ce truc me turlupine, j'ai encore une question: juste pour me faire une idée, une dent de plus en sortie de vilo, ça correspond à combien de dents en plus en sortie de boite?
Message  single malt le Mer 11 Mar 2009 - 17:58
en ce qui concerne les pignons de 23 D c'est du montage d'origine sur les 500 goldies DBD, ça se monte sur du B33 vitaminé. ça existe en neuf dans toutes les bonnes boutiques.
des pignons de 21 & 22 D existent en 2 lobes et sont montables aussi , ce sont des pignons de A10.
Message  ed1966 le Mer 11 Mar 2009 - 18:33
Michel a écrit:vraiment ce truc me turlupine, j'ai encore une question: juste pour me faire une idée, une dent de plus en sortie de vilo, ça correspond à combien de dents en plus en sortie de boite?
Suivant les calculs de vitesse que j'avait fais pour une saro 500 a 4000tr/min avec un
18 moteur et 19 a la boite elle tire 109.95
avec
19 moteur et 18 a la boite elle tire 109.95
Donc pareil dans ce cas,
ed1966
ed1966
Message  ed1966 le Mer 11 Mar 2009 - 18:37
Michel a écrit:OK, vous m'avez convaincu.
perso j'ai fait par pose et soudage par point avec trois vis borgne entre la nouvelle courrone et l'ancien moyeu, avec une courrone en C45H puis une trempe a l'huile sur couronne qui donne une resistance de + ou 120 kg/mm
ed1966
ed1966
Message  single malt le Mer 11 Mar 2009 - 23:22
http://www.burtonbikebits.net/Database%20Page.htm
chez Burton toutes les dimensions de pignon moteur pour nos monos, a titre d'exemples
65-2541 23 dents 34£ soit 38€ au cours d'aujourd'hui.
45-2775 24 d "
45-2774 22 d " albino
Message  pollux le Jeu 12 Mar 2009 - 9:34
Salut Single malt,
Pour un b33 tu mets de préférence un pignon 2 ou 4 lobes, j'ai les 2 vu que j'ai des pieces A10 Surprised
je crois que c'est 4 lobes mais pas sur Rolling Eyes
et combien de dents pour un moteur std? du coup j'hésite entre 20 et 23 confused
à bientot
Message  single malt le Jeu 12 Mar 2009 - 14:46
19 dents pour ton M33 ouB33 préconisé d'origine. Si tu as l'intention d'atteler restes en 19 D, autrement tu peux monter jusqu'à 21 D de manière a avoir un rapport de trans primaire autour de 2 voir légèrement supérieur ratio 2.26 avec 19D , 2.04 avec 21D ton moteur prendra bien ses tours.
Il ne faut pas oublier que le mono 500 fait 22 CH, pour les 2ou 4 lobes pas trop d'importance si tu as du stock de pignons , mais je pense que les pignons A10 se montent uniquementsur des sleeves 2 lobes qui ELLES sont différentes au niveau des canelures entre les monos et les twins. Pour résumer utilises des sleeves 2 lobes de mono (a partir de 54 ) avec des pignons 2 lobes série A ou B
je n'ai pas essayé le montage pignon 2 lobes sur sleeve 4 lobes .
pour les pignons 22D et plus voir ce que cela donne avec les autres utilisateurs, en principe ces pignons étaient utilisés par les 500 goldies (45 ch). Surprised
Message  braceletti le Jeu 12 Mar 2009 - 16:58
23 dents sortie de vilo sur un moteur b33 tout d'origine ça va tres bien
ça ne donne meme pas l'effet de tirer long
la 4 eme a du souffle meme dans les cotes
tu peux y aller Wink
braceletti
braceletti
Message  single malt le Jeu 12 Mar 2009 - 19:23
Message  pollux le Ven 13 Mar 2009 - 13:36
merci pour les conseils, mais je ne vais pas ateler de side car, je vais essayer de trouver un 21T, ou 22, ou 23 en 4 lobes, car en effet le sleeve et l'ecrou sont different entre les modeles A et B Neutral
Par contre je crois qu'il ne faut pas se tromper dans le choix du nombre de dents du pignon moteur, sinon doit racourcir ou changer la chaine primaire, isn't it?
Message  single malt le Ven 13 Mar 2009 - 17:08
of course... Cool
