carters moteur M20
carters moteur M20
bonjours à tous,
après la pompe à huile, j'en arrive aux carters. J'ai trouvé un joint papier ( il est mort...) sur le plan de joint vertical entre les deux carters moteur.
Je ne le trouve sur aucun écorché.
A t'il été confectionné pour "peaufiner" le calage du vilo dans ses carters, ou bien est ce juste pour l'étanchéité ?
que jois je faire ?
que jois je faire ?
Michel- Messages : 232
Re: carters moteur M20
'lut tout seul
tout nettoyé et propre : montage "à blanc"
t'verras si ça berloque, ou pas
mais à mon humble avis de néophyte: cétoumor !!!!!
y'a pas d'joint (même s'il paraît "qu'on" parle de légaliser pour se faire de la fraîche )
rollmops- Messages : 425
Bizarrement, j'ai trouvé aussi un joint papier dans le dernier M20 que j'ai ouvert.
Au re-montage je n'en met pas, je préfère appliquer un peu de pâte avia pour l'étanchéité.
Pour le calage vilo en latéral, il y a des shims pour ça.
joint
slt
je confirme : pas de joint ! y en a jamais eu , ça serre a rien d'en mettre , et c'est pas avec un joint pourrave qu'on régle son jeu latéral de vilo .....comme cité par Pollux les shims ça serre qu'a ça .Montage a blanc avec un comparateur pour déterminé l'épaisseur de shim nécessaire , un coup de pate d'étanchéité de qualité genre Hermetic pour ceux de la vieille école , ou Loctite 518 rouge pour les djeunes et c'est tout !
le joint confection maison Bob le bricoleur tu oublies c'est du grand n'importe quoi
Fred
Fred
Pourtant , il paraît qu'une serpillière bien ajustée....
OK, je sors
Je ne sais pas ce que j'ai, mais depuis que j'ai acheté une moto de djeun's ...
OK, je sors
gigi- Messages : 2873
Une moto de d'jeun's, oui mais qui sort du lot ....
A l'occasion approche toi d'une concession de motos modernes ( avec beaucoup de plastique ) et si ça ne t'importune pas plus que ça, t'es fait comme un rat ....
Consultation d'urgence et perf. de monograde pour y remédier.
CLAUDEDEBESAC- Messages : 623
» Carters B31
» Connaitre la contenance des carters en huile (s)
» sur quel modéle vont ces carters
» Moteur A7
» Moteur A7
