conseil montage embrayage triumph 4 ressorts
+7
Antimoine
Pierre62
slb
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
slb- Messages : 64
Re: conseil montage embrayage triumph 4 ressorts
Oui, un garni au fond , et tu finis par un lisse e,n appui sur la fermeture...
Attention au bon équilibrage des ressorts , serre les modérément (filetage en affleurement de la vis ) et visser/dévisser pour que la chose tourne rond une fois débrayée...
gigi- Messages : 2873
slb- Messages : 64
pour que ça tourne rond et que ça ne crrrrraque pas voir la méthode de feu JL Menard chapitre embrayoire
http://jackf.chez-alice.fr/bsamicale/2_2_atel_mot_jean_luc.htm
single malt- Messages : 3240
merci c'est sympa.
slb- Messages : 64
difficulté remontage embrayage
après remontage complet de l'embrayage il s'avère que la tige poussoir n'arrive pas jusqu'au plateau pour le pousser et décoller les disques. L'embrayage ne serait pas suffisamment enfoncé sur l'arbre de boite ?... Est ce possible que la clavette au niveau de l'arbre de boite ne se soit pas bien mise au montage du manchon supportant l'embrayage ?
Je pense que je vais devoir extraire le manchon en question : est ce possible de l'enlever avec un extracteur classique ?
Merci à vous.
Merci à vous.
slb- Messages : 64
A mon avis, le "manchon" n'est pas assez enfoncé, il faut le démonté et virifier si la clavette n'a pas bougée, j'ai éffectué le même montage et cela ne pose pas de problème, ensuite par rapport a un embrayage triumph, la tige du poussoir, si c'est celle de ton ancien embrayage BSA, elle n'est pas assez longue, même en jouant avec la buté coté cable. Il y a deux solutions, soit changer la tige, ou la couper en deux et mettre une bille acier au milieu de même diamètre que la tige, et ensuite régler avec la buté.
Pierre62- Messages : 18
ah que!
vérifie aussi l'alignement de la chaîne
rollmops- Messages : 425
la chaîne était pourtant très bien alignée...
slb- Messages : 64
après avoir extrait le manchon cannelé de l'arbre de boite et remonté l'ensemble il s'avère que le problème subsiste : le plateau ne se soulève toujours pas...
Comme l'a dit Pierre, la tige poussoir est peut être trop courte .
Qu'en pensez vous ? Y a t il une autre solution que de rallonger la tige poussoir en la coupant en 2 et en insérant une bille entre les 2 ?
slb- Messages : 64
À propos de bille, j'ignore si sur ta machine c'est comme sur un B44 (seule bestiole dont je connaisse un peu quelques recoins), mais sur ce dernier il y a normalement une bille intercalée entre le levier d'embrayage (qui est sur le carter) et la tige de poussé. Sur ma machine la bille manquait mais la tige était toutefois encore assez longue pour faire fonctionner l'embrayage. Bon, c'est pas vraiment une réponse, mais peut-être une piste.
Et au fait, pour ma gouverne, ce fameux embrayage Triumph n'est-il pas identique au BSA des UnitSingle ?
Antimoine- Messages : 264
bonjour Antimoine,
j'ai bien effectivement une bille située au niveau du levier...
Je n'ai aucune idée si c'est le même embrayage que les bsa unit.
Et si je réalisai une petite pièce à insérer au niveau du centre du plateau poussoir et qui s'intercalerai entre celui ci et la tige poussoir, ne serait ce pas la solution ?
slb- Messages : 64
sur ta derniere photo,on voit bien que le moyeu cannelé n'est pas assez enfoncé,la rainure hellicoidale qui arrete l'huile ne devrait pas etre visible car là, elle ne sert à rien (la rainure doit etre dessous le deflecteur riveté sur le carter interne de transmission)
Sur mon Tribsa j'ai le meme montage,j'ai une boite de Gold star avec un embrayage Triumph,il me semble me rappeler (car j'ai pas mal dormi depuis!)que cette piece est un adaptateur(un moyeu Triumph avec un cone pour aller sur l'arbre Bsa???)mais peut etre que je dis des conneries!
D'autres vont surement confirmer ou infirmer
denis- Messages : 194
Appeles Valdevit,je crois que je l'avais pris chez lui
Pour monter un embrayage triumph sur une bsa, tu dois avoir l'adaptateur (ce que tu appelles "Manchon") si c'est celui de l'embrayage triumph d'origine, ça n'ira pas.
Ensuite la tige d'embrayage d'origine BSA sera trop courte, on trouve des tiges adaptées. Et il n'y a aucun soucis de fonctionnement
lorsque l'on coupe la tige BSA en deux, et en intercallant une bille au millieu.
Ensuite le réglage se fait par la trappe d'accé de la boite au niveau du levier de poussé, lui même tiré par le cable, il y a une vis avec contre ecrou, dejà dit nous si cette vis est serrée a fond. Si c'est le cas, tu n'a pas d'autre choix que de changer la tige ou de la couper en deux avec une bille au millieu. Si j'ai le temps de vériifer ce soir, je te donnerai la longueur exacte de la tige que tu as besoin.
merci pour vos conseils !
Je contacte Valdevit ce jour.
La vis de réglage est vissée quasi au maximum .
slb- Messages : 64
c'est le bon adaptateur en photo, mal monté, comme les autres je coupe la tige en deux et j'intercale 1 ou 2 rouleaux d'embrayage de 6.35 mm et ça le fait!
Après être passé chez Valdevit, il m'a dit que mon adaptateur n'est pas de bonne qualité et donc je suis repartis avec un adaptateur neuf de meilleure qualité d'usinage notamment au niveau du diamètre du cône intérieur. Au montage c'est mieux car il s'enfonce un peu plus que le précédent sur l'arbre et l'étanchéité doit être correcte au niveau du carter primaire. Cependant la tige poussoir du plateau restant toujours trop courte j'ai usiné une petite pièce en alu fixée sur la cloche à l'endroit ou la tige poussoir entre en contact et la cloche se soulève bien maintenant. Qu'en dites vous ?
slb- Messages : 64
Ca peut fonctionner mais moi j'aurais choisi la solution de la bille intercalée entre les demi-tiges comme te l'on conseillé plusieurs membres. Là, dans ton montage,lorsque tu vas debrayer, tu vas avoir un maximum de frottements entre tes 2 pieces car les 2 parties en contact sont plates à l'inverse d'une bille qui par definition, roule et par conséquent diminue les frictions. Tu risques que ta piece sur le plateau se barre ou se mette de travers au moindre grippage
Ta piece est en alu, c'est tendre
Denis a raison ...ou alors insérer une bille dans ta pièce d'alu, tu réduiras le frottement ...mais le mieux c'est la bille intermédiaire !
ah que,
cépakon
sur certains embrayoires, chaispus lesquels, on a aussi une butée réglable de ce coté-là
vis et contre-écrou, la vis est creuse et accueille une bille (en son sein )
l'alu c'est pas top, juste bon pour "valider", faut d'l'acier et le tremper
cépakon
J'ai encore une petite question pour m'aider à comprendre le fonctionnement au niveau de la tige de poussée sur mon embrayage : est ce bien normal qu'il n'y ait qu'une bille que d'un seul cote de la tige poussoir ?
En effet sur mon embrayage il y a une bille solidaire de la vis de réglage du coté du levier situé sur le carter de boite mais pas de bille du coté du plateau poussoir. cela voudrait dire que quand on actionne l'embrayage et que la tige vient pousser et décoller le plateau de pression, la tige frottant sur le plateau de pression se met alors à tourner avec le plateau ? et le frottement ne se fait que de l'autre côté au niveau de la bille située au niveau du levier ?
Merci de m'éclairer là dessus.
slb- Messages : 64
ah que
cocori coco
t'es sur la bonne voie, tu vas bientôt voir la LUMIERE, en 6 volts grâce à Joseph, c'est un bon début
une seule bille est suffisante
l'effort pour débrayer ne se fait que sur un point, la friction est faible et tu as bien résumé le principe
cocori coco
merci Rollmops
slb- Messages : 64
J'ai eu le même, souci que toi.
En regardant de près les adaptateurs dispo sur le marché peuvent avoir des enfoncements sur l'axe de boite
très variables.Il faut pratiquement venir avec sa boite et essayer la pièce que tu achètes.
Il faut donc parfois remettre le bonne longueur à la tige soit en coupant et en intercalant une bille , soit
en montant un plateau triumph avec une butée réglable.
Francis
Francis
francis 45- Messages : 187
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Embrayage 4 ressorts modèle triumph sur M20
» Embrayage 6 ressorts C11
» Embrayage des C11 (à 6 ressorts)
» embrayage Triumph
» ressorts d'embrayage
» embrayage Triumph
Page 1 sur 2
