[b]B44 OIF[/b]
[b]B44 OIF[/b] Empty [b]B44 OIF[/b]
Message  single malt le Ven 27 Fév 2009 - 15:00
salut les gars! je m'adresse aux spécialistes du mono unit, j'aimerais savoir si un moteur de B44 se monte dans un cadre mdle 71 type B25 B50 ou si il ya un problème de largeur de carters? et même question avec un moteur B40 type militaire (side points) .J'ai pas souvenir d'avoir vu ce type de montage . merci de votre enthousiasme à répondre pirat
[b]B44 OIF[/b] Empty Re: [b]B44 OIF[/b]
Message  gigi le Sam 28 Fév 2009 - 15:00
Oui, on peut monter un B44 dans un cadre OIF ....mais il faut prévoir une entretoise pour la fixation moteur arrière , les blocs OIF sont plus larges à cet endroit..
Il faut d'autre part supprimer le tube qui se trouve sous le moteur, et qui joint les deux berceaux: il empêche le passage des conduites d'huile.
Ce passage est très modifié sur les moteurs 71/72.
Il apparaît que la suppression de ce tube n'est pas un problème (dixit le forum B50.org), d'ailleurs il n'existe pas sur les précédents, dont la géométrie est peu différente.
Amicalement,
Gigi
Message  single malt le Sam 28 Fév 2009 - 22:20
n'y aurait il pas intérêt a remonter le B44 dans des carters de B25 ? ça doit être faisable je pense.
Message  gigi le Dim 1 Mar 2009 - 19:48
Tu peux , dans les carters des dernières séries , B25 SS (71/72), dont la fonderie est différente.Au prix d'une modification on peut monter un haut de B44 ...
Mais pourquoi ne pas tout monter dans le cadre d'origine, certes moins rigide mais qui permet de faire une moto très élégante... ???
Message  single malt le Dim 1 Mar 2009 - 23:14
élémentaire mon cher Gigi n'est il pas ? merci pour les renseignements et pour l'indication du site B50 remarquable. bounce Smile
