500 blue star
PATRICK LR- Messages : 168
Re: 500 blue star
Une pure splendeur !!!
J'adore les machines de ces années là , légères , racées et avec des moteurs qui ont de l'allonge !
Re: 500 blue star
si quelqu'un a des infos sur les valeurs de réglage carbu , allumage , culbu , débit d'huile etc .......... je suis preneur
Re: 500 blue star
j'ai commencé à regarder cette bécane , bon point il y a de l'allumage , niveau carbu il y a un gicleur de 130 au lieu d'un 200 comme prévu d'origine mais ce qui me préoccupe c'est le circuit de graissage , en kickant la pression d'huile monte à 6 bars , rassurant , par contre je ne sais pas à quoi sert le reglage à coté du selecteur , et le tuyau qui va du bloc à la culasse , est ce pour le retour d'huile ou la monté de l'huile vers la culasse Je ne connais pas du tout ce type de moteur et je ne veut pas faire d'impairs pour la remise en marche .
Re: 500 blue star
la remise en route c'est fait sans problème , elle tourne parfaitement . Par sécurité j'ai quand même déposé le haut moteur , verdict : guides de soupape hs , ressorts coté echap très oxydés et corrodés . J'ai fait des recherches sur le net et je ne trouve pas de ressorts , ni guides ni soupapes
Re: 500 blue star
Trop belle pour toi !!!!
Je suis sûr qu'elle se plairait sous le climat quasi tropical de la Picardie centrale ...
Re: 500 blue star
Très, très belle machine et ce moteur magnifique !
belette- Messages : 268
» Circuit d ' huile Blue Star
» graissage sur blue star
» problème sur BSA blue star
» avance allumage blue star
» doc pour BSA Blue Star 1933
