Vis platinée BSA C11G
je suis en train de remonter ma BSA C11G de 1954, et j'aimerai savoir comment régler les vis platinée que se trouvent à droite dans le carter moteur?
Tout en sachant que je suis novice en mécanique alors si il était possible d'avoir un schéma explicatif ou des photos.
merci à vous.
merci à vous.
Darkris- Messages : 28
Re: Vis platinée BSA C11G
http://www.motos-anglaises.com/manuels/bsa/Revue-technique-C10-C11.pdf
Voir page 5. Et c'est en français.
Le système d'avance automatique se coince parfois . il faut alors démonter la came et faire tremper le tout dans du dégrippant.
CAV- Messages : 565
Merci beaucoup.
