Problème de fourche A65
Enfin un peu de temps pour travailler sur la moto et son principal soucis: fourche bloquée !
J'ai démonté les 2 fourreaux qui sont donc ainsi séparés et hors des tés .
Avec un outil approprié, j'ai démonté la partie chromées et voila que les tubes coulissants restent bloqués dans les fourreaux du dessous.
Comment les enlever ? Visser dans la pièces ajoutée un barre de 1O et frapper vers l'extrérieur ? Visser une longue tige filtée jusqu'au fond des fourreaux, de manière a faire resortir le tubes coulissant?
Quand je mets les fourreaux tels quel dans l'étau, ils coulissent à certains moments, puis se bloquent rapidement.
Est-ce parce qu'il n'y a pas d'huile dans les fourreaux?.
Quelle quantité et quel type d'huile dois-je y mettre ?
Merci à celui qui pourra m'aider........
Jean-François
Belgique
Jean-François
Belgique
Dernière édition par gigi le Mer 9 Juil - 8:59, édité 1 fois (Raison : rubrique non correcte.)
Re: Problème de fourche A65
J'ai bien peur que tes bas de fourches ne soient déformés , ou tes tubes faussés . Les tubes sont guidés sur des bagues bronze , qui doivent coulisser librement , même sans huile .
Donc , si tu as sorti les porte-spis , normalement rien n'empêche plus les tubes de sortir des fourreaux ...Tu peux les aider à sortir en tapant avec une pièce de bois sur la partie supérieure du fourreau; après, l'examen des bagues bronze sera sûrement parlant ...
Oui mais ne pas oublier les clips qui bloque la bague bronze sinon rien ne sortira.bien cache en plus.
fourche A 65
Merci à Gigi et Madex 53 pour les conseils.
Je vais essayer d'extraire les tubes comme tu me le conseilles.
Et ils se trouvent ou les clips qui bloquent la bague en bronze ...?
Sinon , comment vérifier les tubes et les bas de fourches.....est-ce que ca se trouve en pièces d'occasion ou neuf ?
Belle journées à vous.
JF
JF
Jean-François Querton- Messages : 8
single malt- Messages : 3254
Zebulon- Messages : 794
Fourches
Merci à Zebulon?
Plus clair que cela, ce n'est pas possible........
Je m'y mets tout de suite et vous tiens au courant de la suite.
Belle journée à tous
JF
JF
» probléme de fourche
» 250 C11 problème de lubrification
» A7 problème
» Problème d'embrayage M20 WD ......
» BSA C 15 de 1966
» A7 problème
» BSA C 15 de 1966
