Problème de fourche A65
Problème de fourche A65 Empty Problème de fourche A65
Message  gigi le Mer 9 Juil 2014 - 10:47
Enfin un peu de temps pour travailler sur la moto et son principal soucis: fourche bloquée !
J'ai démonté les 2 fourreaux qui sont donc ainsi séparés et hors des tés .
Avec un outil approprié, j'ai démonté la partie chromées et voila que les tubes coulissants restent bloqués dans les fourreaux du dessous.
Comment les enlever ? Visser dans la pièces ajoutée un barre de 1O et frapper vers l'extrérieur ? Visser une longue tige filtée jusqu'au fond des fourreaux, de manière a faire resortir le tubes coulissant?
Quand je mets les fourreaux tels quel dans l'étau, ils coulissent à certains moments, puis se bloquent rapidement.
Est-ce parce qu'il n'y a pas d'huile dans les fourreaux?.
Quelle quantité et quel type d'huile dois-je y mettre ?
Merci à celui qui pourra m'aider........
Jean-François
Belgique
Dernière édition par gigi le Mer 9 Juil 2014 - 10:59, édité 1 fois (Raison : rubrique non correcte.)
Problème de fourche A65 Empty Re: Problème de fourche A65
Message  gigi le Mer 9 Juil 2014 - 10:58
J'ai bien peur que tes bas de fourches ne soient déformés , ou tes tubes faussés . Les tubes sont guidés sur des bagues bronze , qui doivent coulisser librement , même sans huile .
Donc , si tu as sorti les porte-spis , normalement rien n'empêche plus les tubes de sortir des fourreaux ...Tu peux les aider à sortir en tapant avec une pièce de bois sur la partie supérieure du fourreau; après, l'examen des bagues bronze sera sûrement parlant ... affraid
Message  madex 53 le Jeu 10 Juil 2014 - 8:47
Oui mais ne pas oublier les clips qui bloque la bague bronze sinon rien ne sortira.bien cache en plus.
Problème de fourche A65 Empty fourche A 65
Message  Jean-François Querton le Jeu 10 Juil 2014 - 9:24
Merci à Gigi et Madex 53 pour les conseils.
Je vais essayer d'extraire les tubes comme tu me le conseilles.
Et ils se trouvent ou les clips qui bloquent la bague en bronze ...?
Sinon , comment vérifier les tubes et les bas de fourches.....est-ce que ca se trouve en pièces d'occasion ou neuf ?
Belle journées à vous.
JF
Message  single malt le Jeu 10 Juil 2014 - 10:04
Problème de fourche A65 4551356313
avec un tournevis fin dégager les circlips de leur logement , pas toujours facile! les tubes viennent bien après.
Message  Zebulon le Jeu 10 Juil 2014 - 15:57
Voici une photo de l'empilement.,et si les bagues coincent ,tu mets du degrippant
Problème de fourche A65 P1040210
Problème de fourche A65 Empty Fourches
Message  Jean-François Querton le Mar 15 Juil 2014 - 10:16
Merci à Zebulon?
Plus clair que cela, ce n'est pas possible........
Je m'y mets tout de suite et vous tiens au courant de la suite.
Belle journée à tous
JF
