Refus de démarrage
Refus de démarrage Empty Refus de démarrage
Message  Jacques G le Sam 21 Juin 2014 - 16:18
Bonjour à Tous et Toutes
J'éprouve des difficultés à faire démarrer ,une C11 de 52, je voudrais connaitre toutes les raisons susceptibles de provoquer ce refus,le moteur à une compression correcte,la segmentation est bonne, l'allumage est présent, ce dont je resterai en doute ce serait au niveau de l'alimentation .Parmi vous certains ont rencontré des problèmes de ce genre ,et je suis sur qu'ils me sortiront de cette ornière .Je vous remercie de votre concours ,à bientôt JG
Jacques G
Refus de démarrage Empty Re: Refus de démarrage
Message  lightning le Sam 21 Juin 2014 - 16:30
Si tu as de la compression de l'allumage il ne reste plus qu'à s'assurer que l'essence arrive à la bougie . En kickant plusieurs fois avec le starter ou sans la bougie doit être humide . A partir de là ça doit démarrer .A vérifier débit à la sortie du robinet propreté du filtre à essence gicleur bouché en gros état du carbu
Message  gigi le Lun 23 Juin 2014 - 12:30
A moins que ton allumage se fasse sur le mauvais tour moteur .... Twisted Evil
Message  lightning le Lun 23 Juin 2014 - 13:25
Pas faut
Pourtant ça devrait péter dans le pot
Refus de démarrage Empty au sujet du refus de démarrage
Message  Jacques G le Jeu 10 Juil 2014 - 18:55
Bonsoir à Tous et Toutes
Parmi les réponses reçues ,relatives au redémarrage ,j'ai relevé cette remarque:"A moins que ton allumage se fasse sur le mauvais tour" je voudrais avoir ,si possible,plus de détails relatifs à ce probléme ,car cette possibilité serait alors envisageable.
Maintenant un chose qui me parait surprenante c'est le fait que l'on conseille de régler l'avance à 8mm sous le PMH , et que sur les données techniques ,relatives à la C11, il est conseillé de régler l'avance à 0,8 /10du PMH
D'autre part il est aussi question de tatonner pour parfaire l'allumage???
Pour le moment, sans pour autant perdre espoir étant donné que ces réalisations ne sont issues que des mains d'hommes ,comme nous tous,il s'avère que pour démarrer elle finira par démarrer
En espérant que vous apporterez un peu d'eau à ce moulin qui me semble s'assécher ,je vous en remercie d'avance.Bien à Vous Tous ,bonsoir JG
Jacques G
