lampe strobo
lampe strobo Empty lampe strobo
Message  tonymelegaz le Dim 15 Juin 2014 - 16:48
salut a tous cheers  je veux acheter une lampe strobo pour contrôler mon allumage pazon sur mon a65l ,je pense qu'il y a un peut trop d'avance ,le moteur a tendance a chauffer un peux ,est les carbu sont assez chaud  affraid au bout de quelques km ,essai avec température de 26 degrès le matin . il y a plusieurs lampes strobo ,avec et sans comptes tours .
ps: je ne sais pas ment servir !!! mais il y a un début a tout  Very Happy
tonymelegaz
tonymelegaz
lampe strobo Empty Re: lampe strobo
Message  gigi le Dim 15 Juin 2014 - 18:24
Je pense que le modèle le plus simple sans compte-tours ni déphasage fera largement l'affaire !
Message  lightning le Dim 15 Juin 2014 - 18:29
Je confirme et j'approuve surtout ne pas se ruiner cependant achat utile si tu n'as personne qui peut t'en prêter une car avec un allumage electro qui fonctionne correctement ça ne sert pas tous les jours  Smile
Message  madex 53 le Dim 15 Juin 2014 - 19:30
J ai la mienne depui plus de 20ans ca sert après un remontage du moteur moi c est une simple et ca va très bien.
Message  tonymelegaz le Dim 15 Juin 2014 - 21:01
ok ,je me base a quoi pour contrôler si le calage est bon ,car je ne sais pas ment servir du bazar  Arrow
tonymelegaz
tonymelegaz
Message  philippe c le Dim 15 Juin 2014 - 21:45
Tu branches les 2 pinces de la lampe qui vont à la batterie, puis la grosse pince qui va sur le fil de bougie (je crois qu'il y a a un sens).
Tu démarres et tu vises avec la lampe la pointe qui est derrière le couvercle rond de l'alternateur. En accélérant le moteur pour arriver à la pleine avance, le repère (trait) de l'alternateur doit s'immobiliser visuellement en face de la pointe.
Si ce n'est pas le cas, corriger l'avance dans un sens ou dans l'autre en tournant le plateau d'allumage.
En espérant avoir été clair.
