reniflard carter primaire b44
bonjour j'ai perdu le reniflard du carter primaire et je cherche une solution provisoire et urgente car j'ai engagé la moto sur une manif dans 2 jours
cordialement
jean-louis
cordialement
jean-louis
jean-louis sanz- Messages : 4
Re: reniflard carter primaire b44
Quel reniflard il n'y a que sur le B50 qu'il y a un reniflard,vu que le carter primaire communique avec le bas moteur.
Pas sur le B44,il y a juste la petite vis creuse en arriere du carter qui graisse la chaine,et qui pour ma part j'ai bouche..
Zebulon- Messages : 794
Bonsoir
Effectivement le terme reniflard n'est pas approprié ,donc sur le b44 cette vis creuse n'est pas indispensable, pas de risque de pression dans le carter primaire ,ces plutôt une bonne nouvelle . Demain je bouche le trou
merci pour le tuyau si je puis dire
jean-louis
jean-louis
Cela fait 5 ans que je roule avec le trou bouche sans problemes,en plus cela evite la petite goute qui tombe dans le garage
Encore merci,pas plus tard que ce matin le trou sera définitivement bouché.
Jean-Louis
Jean-Louis
» carter primaire a10
» carter primaire de 250 BSA C11
» Etanchéité carter primaire B33
» question de carter primaire
» remontage carter primaire C15
