bobinage magneto
bobinage magneto Empty bobinage magneto
Message  titicamboui le Jeu 5 Juin 2014 - 22:19
Salut à tous... suis en train de faire une condosectomie sur une magnéto de b33... savez vous comment tester le bobinage de celle ci ou avez vous un schéma de principe ? Merci d'avance... Titi
titicamboui
bobinage magneto Empty Re: bobinage magneto
Message  single malt le Sam 7 Juin 2014 - 15:37
bobinage magneto 734414testinduit
pas moins de 3 ampères à l'ampèremètre
l'étincelle se fait en approchant le cable (fil de bougie) près de la carcasse de l'induit
coller le fil dénudé sur le collecteur HT avec du scotch ou équivalent.
pas de sens pour la batterie.
Message  eliot77 le Dim 8 Juin 2014 - 9:37
Dans le cas ou le condo est toujours présent et raccordé, est-ce que la manip est identique pour contrôler l'induit?
Cordialement
eliot77
eliot77
Message  single malt le Dim 8 Juin 2014 - 9:51
voui ! avec ou sans ça permet de tester l'état du bobinage . sans trop abuser .
