Enlever rouille sur jantes
Enlever rouille sur jantes Empty Enlever rouille sur jantes
Message  Eric Aubagne le Ven 16 Mai 2014 - 8:15
J'ai des tâches de rouille sur les jantes de ma A50 (avt et arrière)
Quelle est la meilleure solution pour les éliminer et les faire redevenir nickel ??
Plus quelques petites pics par ci par là, mais pas trop grave : huile de coude devrait suffire
PS : comment insérer qq photos de la BSA sur ce forum ?
Merci à vous tous
Eric Aubagne
Enlever rouille sur jantes Empty Re: Enlever rouille sur jantes
Message  gigi le Ven 16 Mai 2014 - 8:30
Philippe, alias le Bourbonnais Volant, a pondu ce petit topo très bien fait sur le site ami "motos anglaises classiques" :
http://www.motos-anglaises.com/technique/generalites/chrome.html?reload_coolmenus
Et pour mettre une photo, il te faut passer par un hébergeur d'images et après traitement , choisir l'image faite pour les forums pirat
Message  philippe c le Ven 16 Mai 2014 - 8:34
Sinon, j'utilise de la aline d'acier fine imbibée de produit pour chromes ou de Miror.
Message  lightning le Ven 16 Mai 2014 - 10:30
bonjour à tous
c’est ce que j'ai utilisé sur mes jantes qui étaient pas mal piquées laine d'acier fine avec du Belgom alu puis Belgom chrome et beaucoup d'huile de coude bien sur elles ne sont pas redevenues neuves mais elles sont regardables
Message  philippe c le Ven 16 Mai 2014 - 10:47
Le plus difficile, c'est de les empêcher de rouiller de nouveau ensuite.
Message  single malt le Ven 16 Mai 2014 - 11:03
tu mets du gas oïl , c'est efficace surtout en période d'hivernage.
Message  jean-luc le Ven 16 Mai 2014 - 16:23
le gasoil, comme tous les produits gras est "lavé" par l'usage et le temps, et ça re-rouille. Crying or Very sad
Pour éviter que ça revienne, il y a ça : très résistant et protecteur.
A appliquer avec un petit pinceau sur les endroits "récupérés" , après avoir pulvérisé un peu du produit dans un petit récipient comme le capuchon de la bombe.
http://eshop.wurth.fr/-/0893-114-113-spray-de-protection-gamme-perfect.sku/fr/FR/EUR/;pgid=hK0gYrRJ3jox6xjMInhwb_cR0000vwWTJuYv
Message  gigi le Ven 16 Mai 2014 - 18:26
Oui, c'est du Conchita, c'est ça ????
