Au sujet du redémarrage
Bonjour à Tous et Toutes
Au sujet du redémarrage d'une C11 de 52, je rencontre des difficultés , et je suis à l'écoute de toutes vos recommandations. Je vous fais l'état de la machine ,la segmentation a été revue simplement et le jeux aux joints est dans la norme .L'allumage a reçu un rupteur neuf ainsi qu'un condo la bobine est neuve également.Aprés le réglage de l'avance ,d'une part à 8mm , avec allumage à la bougie, et d'autre part avec réglage de l'avance à 0,8mm, avec allumage à la bougie également, le moteur ne démarre pas ; ces essais sont effectués batterie -bobine- Delco .Au cours du kickage il arrive qu'il tousse un coup ,et aussi on a parfois l'impression qu'il manque de compression. Parmi vous sans aucun doute ce probléme est connu et je suis sur qu'une raison ou plusieurs sont à l'origine En vous remerciant sincèrement de votre concours à bientôt JG
Jacques G- Messages : 62
Re: Au sujet du redémarrage
Bonjour Jacques
Quand tu parles de jeux au joints tu parles du jeux à la coupe des segments.
Pour qu'un moteur fonctionne il lui trois conditions un mélange gazeux d'air et d'essence de la compression pour chauffer un peu ce mélange et provoquer une détente de bonne qualité et une étincelle pour déclencher cette détente.
Tu as de l'allumage c'est déjà ça , maintenant l'essence arrive t'elle bien au carbu puis dans le cylindre ?Quand tu kickes la bougies est elle humide utilises tu le starter .
Tu nous dis que parfois il n'y a pas de compression il faudrait en être sur . Quand tu as ouvert as tu déposé les soupapes et si oui t'es tu assuré qu'elle ne grippent pas et fais un rodage
Il faut vérifier tout ça une fois les 3 éléments réunis ça doit démarrer
Essaies déjà en pulvérisant de l'essence à l'entrée du carbu ça peut le dégourdir
lightning- Messages : 840
» Au sujet du redémarrage
» Au sujet du démarrage
» Au sujet du commutateur électrique? comment ça marche .
» conseils redémarrage BSA B33
» Redémarrage BSA A50 royalstar
