Rat des villes et rat des champs
Message  Zebulon le Mer 23 Avr 2014 - 13:39
Il y a quelques temps de cela j'ai recupere chez le Major une petite B40 ex armee,c'est vrai qu'à force d'entendre le gigi louer la vaillance de cette 350 Laughing ,je me suis laisse seduire  Embarassed
Voici quelques photos de la demoiselle à son arrivee
La moto fonctionne,l'essentiel est là,mais sincerement je la trouve un peut tristounette dans sa robe des villes,et surtout tres ...............lourde  affraid
Ayant une nette preference pour les trails,le projet sera de realiser une replique de l'enduro star,avec bien sur le minimum de frais,sinon ce n'est pas marrant  Laughing
Voici la photo qui me sert de reference,mais bon je vais faire avant tout avec ce que je vais recuperer sur la moto et dans les greniers  Laughing
Affaire à suivre
Re: Rat des villes et rat des champs
Message  gigi le Mer 23 Avr 2014 - 17:07
A quand une sortie de petits rats ...???? je repasse mon tutu dès ce soir ! alien
Message  Zebulon le Mer 23 Avr 2014 - 18:08
Bientot gigi,faut juste que je retrouve mes ballerines  bounce
Message  pollux le Jeu 24 Avr 2014 - 11:59
Salut Zebulon,
Tres sympa ta nouvelle acquisition, bonne bricole Cool
Message  Zebulon le Jeu 24 Avr 2014 - 12:29
pollux a écrit:Salut Zebulon,
Oui,cela occupe bien le temps libre d'un jeune retraite  Laughing
Tu sais qu'il y a toujours du cafe de pret à la maison  Wink
Message  pollux le Jeu 24 Avr 2014 - 13:08
Avec grand plaisir, mais je suis bien élevé et j'attends qu'on m'invite pour boire un café Very Happy
J'attends de récupérer mon réservoir en peinture, et je passe te voir.
A bientôt.
Message  CLAUDEDEBESAC le Jeu 24 Avr 2014 - 21:28
Beau projet Zebulon .
J'ai toujours été attiré par cette machine moi aussi.
Pour l'instant j'ai du Taf en pré-unit mais un jour peut-être ....
Message  Zebulon le Jeu 24 Avr 2014 - 22:59
Apres quelques essais dans le village et une panne d'essence  Embarassed ,effeuillage de la demoiselle ,histoire de mieux faire connaissance Laughing
Message  gigi le Ven 25 Avr 2014 - 9:01
J'ai trouvé l'arceau arrière simple , sans supports rapportés , si tu en veux ?????
Message  Zebulon le Ven 25 Avr 2014 - 10:04
gigi a écrit:J'ai trouvé l'arceau arrière simple , sans supports rapportés , si tu en veux ?????
Salut gigi,je te remercie,mais j'ai dejà supprime toutes les petites papattes de la boucle arriere,c'est un peu radicale,mais j'allege  Laughing
Message  Zebulon le Dim 27 Avr 2014 - 23:39
J'en profite pour jeter un petit coup d'oeil au moteur,jusque là tout va bien  Wink
Message  Zebulon le Mar 29 Avr 2014 - 23:08
La suite,toujours sans mauvaises surprises,juste cette horrible pate rouge en trop grande quantite  affraid
Un condensateur qui va aller vers des cieux plus propice
Message  gigi le Mer 30 Avr 2014 - 10:08
Oui, avec cette pâte , c'est une chance au grattage , et une chance au grattage !!!!!
Tu as l'ancien plateau de vis piétinées , monte un moderne ! et change le ressort de verrouillage, même s'il a l'air impec !!!! Suspect
Message  Zebulon le Mer 30 Avr 2014 - 22:54
Maintenant quelques etapes du remontage apres remplacement des joints spi et toriques
Un peu de peinture sur le cylindre
Mise en place d'une platine d'allumage recuperee sur un touine Triumph  affraid
Message  CLAUDEDEBESAC le Mer 30 Avr 2014 - 23:55
Presque un RTM.
On a l'impression de faire des incursions dans ton atelier.  Very Happy
Message  Zebulon le Mer 7 Mai 2014 - 10:02
Pour la culasse,petit investissement dans un guide et une soupape d'echappement et pour le boitier de culbuteur un joint torique de leve soupape ferait l'affaire
Pour le carbu,usure normal pour un Amal  Wink ,donc il va reprendre du service .
La fouche dans toute sa simplicite  Rolling Eyes ,on va quand meme lui offrir des joints spi neufs
Pour la roue arriere,je suis etonne de ne pas trouver une couronne detachable  Rolling Eyes ,on fera avec
Message  madex 53 le Mer 7 Mai 2014 - 16:58
C est ces fameuses tiges qui font amortisseur dans la fourche?c est le montage d origine ou c est du rapporté?
en tout cas bon courage pour ta rénovation chapeau bas........
Message  Zebulon le Mer 7 Mai 2014 - 17:12
madex 53 a écrit:C est ces fameuses tiges qui font amortisseur dans la fourche?c est le montage d origine ou c est du rapporté?
Salut Marcel
Oui c'est bien la fourche d'origine,c'est la meme que sur la Victor
Message  madex 53 le Mer 7 Mai 2014 - 17:57
Tien des fois aurai tu les cotes pour fabriquer l outil de dépose des portes joint de cette fourche.je doit renover celle du B31......
merci.
Message  Zebulon le Mer 7 Mai 2014 - 20:00
madex 53 a écrit:Tien des fois aurai tu les cotes pour fabriquer l outil de dépose des portes joint de cette fourche.je doit renover celle du B31......
merci.
J'ai fait l'outil dans un tube qui trainait dans le garage,c'est du 37 / 40 ,car le 33/42 ne passe pas au niveau diametre interieur.
Message  madex 53 le Mer 7 Mai 2014 - 20:25
Ok c est tous bon j ai un morceau de ce tube plus qu' à faire cet outil....
Message  CLAUDEDEBESAC le Mer 7 Mai 2014 - 21:39
Merci Du tuyau Zebulon ...  Wink
Moi aussi j'ai une fourche à réviser.
Message  madex 53 le Jeu 8 Mai 2014 - 11:36
Bonjour a tous.j ai récupéré une fourche.me semble b31.
le diamètre des tubes au niveau des bagues fait 31,8mm
au niveau des te de serrage inférieur 35mm.
cette fourche serai du c11 ou du b31??
quelle est le diamètre intérieur des bagues bronzes pour le guidage?
merci.
Message  single malt le Jeu 8 Mai 2014 - 18:05
salut Madex! les bagues inférieures font 31.5mm en diamètre intérieur, les bagues supérieures font 31.6 - 31.8 mm de diamètre intérieur cotes prises sur des bagues en bon état . Cool
bsa
Message  madex 53 le Jeu 8 Mai 2014 - 18:33
Ok merci Laurent les bagues n ont pas de jeux je vait  mettre ces bagues sur le b31.
je vaut commander les joints et porte joint restera le système amortisseur facile a poser tous remonté.
