Carburation C15 G
Carburation C15 G Empty Carburation C15 G
Message  greg94 le Dim 20 Avr 2014 - 22:38
Me revoilà après quelques ballades et toujours une carburations dont je suis pas satisfait! Wink
Je n'arrive pas à avoir un ralenti stable malgré l'application des recommandations du Ruppert pour le réglage vis richesse et vis de butée et j'ai une bougie noire.
Ralenti pas stable car passe par les 3 phases stable puis a accéléré et baisse jusqu'à calé
J'ai changé needle jet et aiguille, je n'ai pas vraiment de jeu au niveau du boisseau.
Je ne sais où chercher. Tout démonter et nettoyer? un trempage dans du vinaigre blanc?
Quels seraient vos conseil.
D'avance merci
Grégoire
greg94
Carburation C15 G Empty Re: Carburation C15 G
Message  gigi le Mer 23 Avr 2014 - 9:22
Vi, tout démonter ,e t trempage au jus de citron ...tu dois avoir de la merdasse dans les conduits de ralenti .... Twisted Evil
Message  greg94 le Mer 23 Avr 2014 - 10:43
Merci Gigi.
Je lui fait sa cure de vitamine C pendant une nuit?
greg94
Message  gigi le Mer 23 Avr 2014 - 12:36
Tu as un bon tuto sur :
technique puis carburation
Message  greg94 le Sam 26 Avr 2014 - 13:17
Hello Gigi,
Beaucoup mieux! Wink dans le bain chauffé le corps intérieur est venu à la souflette et il y avait effectivement pas mal de ...
Je verrai après quelques tours si la couleur de la bougie s'améliore aussi
Bon WE
Grégoire
greg94
Message  greg94 le Lun 16 Juin 2014 - 22:35
Voilà les tours de roue ont été fait Wink
la bougie est brun clair, démarrage à froid au premier coup de kick, plus de trou d’accélération au1/4 de poignée avec l'aiguille en position 2 mais...
bizarrement elle démarre moins bien après 1/2 heure d'arrêt, je suis obligée à la poussette;
D'où cela peut-il venir?
Merci pour vos lumières
Grégoire
greg94
Message  gigi le Mar 17 Juin 2014 - 8:22
[i]As tu essayé avec des ouvertures différentes de la poignée de gaz ?
Mon B40 démarre à froid sur un chouia ( câble en tension, boisseau à peine décollé)  mais à chaud gaz ouverts .... Idea
[/i]
Message  greg94 le Mer 18 Juin 2014 - 22:04
je vais essayé, je suis encore craintif quand pas à coté de chez moi  Laughing et j'avais peur de la noyé!
greg94
Message  greg94 le Mer 27 Aoû 2014 - 21:16
oui c'était cela un peu plus de gaz et cela démarre Very Happy
greg94
