Segments B31.
Segments B31. Empty Segments B31.
Message  thierrykinka le Lun 7 Avr 2014 - 23:13
J'ai contrôlé le jeu à la coupe des segments de ma B31 et il s’avère que je suis
au delà de la tolérance maximum préconisée par la documentation technique (plus de 0,6mm).
J'ai donc décidé de les changer et j'en ai commandé un jeu chez DeGroot, malheureusement
l'épaisseur ne correspondait pas ! Les gorges des segments d’étanchéité de mon piston font
1,5mm alors que ceux que j'ai reçu font 2,5mm.
Mon piston est de marque Heplex et il semble difficile, voir impossible de trouver des segments
pour cette marque.
Avez vous été dans ce cas ?
J'ai demandé chez un rectifieur mais le délai est de 3 mois minimum et le prix exorbitant !
Quelle solution dois-je envisager ?
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Ci-joint les photos, je suis en deuxième cote (71,5 mm).
Segments B31. Piston10
Segments B31. Piston11
thierrykinka
thierrykinka
Segments B31. Empty Re: Segments B31.
Message  gigi le Mar 8 Avr 2014 - 8:15
Il me semble qu'un jeu de segments de Triumph T 120 en + .20 devrait faire impeccablement l'affaire ...à vérifier ? tu as bien un ami qui a un vieux jeu de segments de Bonnie qui traîne ??? cheers
Message  PATRICK LR le Mar 8 Avr 2014 - 8:42
Message  cedric53 le Mar 8 Avr 2014 - 12:39
http://www.ondulex.com/formulairesegment.html
Il font par exemple les segments de 125k5 plus fabriqués, les segments de Motobecane LT en L pour cylindre chromé etc... Il sont rapide pro et j'ai jamais eu de souci.
Cèd
cedric53
cedric53
Message  thierrykinka le Mer 9 Avr 2014 - 21:53
Merci GIGI pour le tuyau, effectivement il s'agit des mêmes segments qu'une T120.
J'ai téléphoné chez Valdevit qui m'a confirmé pied à coulisse en main, je devrais les
recevoir prochainement.
Cordialement.
thierrykinka
thierrykinka
