Démarrage BSA A7
Démarrage BSA A7  Empty Démarrage BSA A7
Message  axl33 le Sam 15 Mar 2014 - 20:42
J'éprouve quelques difficultés au moment du démarrage.
Ci-dessous les étapes que j'effectue :
1 - ouverture des 2 robinet d'essence
2 - je titille jusqu'à ce que l'essence sorte du carburateur
3 - starter on
4 - je kick 2 bonnes minutes (rien)
5 - j'enlève les bougies
6 - nettoyage bougies
7 - je remonte tout
8 - je titille un peu
9 - je kick 2/3 fois + poignée de gaz ouverte à fond
10 - et ça démarrage
Voila rapidement les différentes étapes que je fais pour le démarrage, comme vous le voyez je dois systématiquement sortir les bougies...
Help
Axel
axl33
Démarrage BSA A7  Empty Re: Démarrage BSA A7
Message  jean-luc le Sam 15 Mar 2014 - 20:54
Symptômes d'un moteur noyé.
Le starter est rarement utile, et peut même s'avérer "noyant" , surtout si tu as très bien titillé.
Beaucoup d'entre nous ont éliminé cet accessoire source de soucis.
Les anglaises ont chacune leur caractère dans ce domaine.
ça va te prendre un peu de temps avant de trouver toutes ses manies. Very Happy
Message  tonymelegaz le Sam 15 Mar 2014 - 22:40
salut, sur les a7 ST il te faut des champion L5
bienvenue a toi  Very Happy
tonymelegaz
tonymelegaz
Message  axl33 le Dim 16 Mar 2014 - 9:20
Ok, merci de vos réponses,
Je vais essayer ça dès ce matin !
axl33
Message  hobbs le Dim 16 Mar 2014 - 15:43
Pareil que Jean Luc, j'ajouterai réglage richesse a revoir quand même, de tout les façons, les symptômes sont clairs trop d'essence dans le mélange gazeux
hobbs
Message  axl33 le Lun 17 Mar 2014 - 12:00
Effectivement sans le starter ça démarre beaucoup mieux !
Merci des conseils
axl33
Message  stephan 33 le Mar 18 Mar 2014 - 21:02
vivement que la mienne soit remontée, on ira se balader en A7 dans le coin Wink
stephan 33
