Magneto alternateur
Magneto alternateur
Message  madex 53 le Mer 12 Mar 2014 - 23:36
Une idée peut etre pas tre bonne m est venue.
Ma b31 fonctione en batterie bobine.
Le bobinage de magnéto étant absent dans ce cas présent pourai t il etre rebobiné pour se transformer en un générateur de courant.
J ai vu cela chez mon frangin tanto sur un tracteur a pelouse le régulateur 2 fils une entrée alternatif une sortie redressée ver la batterie c est simple et cela fonctino tres bien.
Vos avis messieur plus doué que moi. Suspect
Soit dit entre autre ca sort 14volt quand meme avec peu de cablage sur les bobines.
Re: Magneto alternateur
Message  single malt le Jeu 13 Mar 2014 - 0:39
oui c'est faisable mais tu vas sortir 3A et ça va te faire un courant a basse fréquence, ex: pour avoir 50Hz il faut que la magneto tourne à 1500t/mn soit 3000t/mn moteur après il faut rectifier et limiter le courant et la tension et attention au conflit de régulation avec la dynamo, bilan faible gain de l'opération montage encombrant ou alors tu alimentes directement une veilleuse de route en alternatif comme sur les mobs (quand t'avais 14 ans Laughing )
c'est certainement jouable mais faut pas se planter!
