MADEX IGNITION
Rupteur
Bonjour la vis btr que l on voit a une mortaise pour le réglage.je n ai pas la place pour un exentrique.
J ai refait une autre platine avec rupteur bmw serie 5 ca prend moin de place mais toujour pas exentrique.
madex 53- Messages : 1150
Re: MADEX IGNITION
je suppose que pour les vis il y a un sens de rotation a prendre en compte pour le talon , exemple tes vis BMW seront orientées dans le même sens que ton montage d'origine?
single malt- Messages : 2553
Vis
Le rupteur bmw sens inverssé ca n a pas une grosse incidence de mon avis.
Si on se refere aux commando on ne trouve que des platines de bonnie et beaucoup roule comme cela.
Le rupteur bm a l avantage d avoir un bon touchau maron et pas en plastique.piece neuve d époque.
Rupteur
Il ressemble bien au mien il mesure 22mm axe rupteur axe articulation.c est un rupteur voiture?
Par ailleur il est aussi inverssé sur la magnéto.
Re: MADEX IGNITION
oui! c'est un rupteur d'Opel mais trop long, les vis BMW série 5 ou 6 étaient les mêmes?
Rupteur
Je pense ce sont les memes chez bmw on change pas ce qui fontione a savoir si ce n est pas en série 6 le passage en electronique.
De mon avis le moteur bmw tourne vers la droite vue de devant distri a chaine donc le rupteur tourne en bout meme sens que nos magnetos l ataque en bout du rupteur bizarre ou mon rupteur n est pas un bmw.
Re: MADEX IGNITION
apparemment les vis BMw 5-6-7 r100 c'est pareil , comme tu dis on ne change pas ce qui fonctionne,
ci joint un lien ou j'ai vu ces vis de Peugeot ou de DS20 , regardes ça vaut le coup , si tu aimes la country music tu vas être gavé!
http://www.pieceallumage.fr/peugeot-n4--f13600.html
Rupteur
Ouais pas mal ce site y a de lapiece.
Pour ce rupteur j ai eut une série 7 de 89 elle était en électronique le boitier est logable dans la magdino en bricolant un peu mais c est du 12volt.
» [GHOST] B650: Fusible Ignition 15A court-circuit
» visite de land and sea dynomite
» Ignition Quickshifter Dynojet : Question sur le montage
» connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos?
